Författare Ämne: Begagnade värmemätare nu i LAGER!  (läst 13759 gånger)
  • Antal inlägg: 36647
« skrivet: 02 november 2014, 15:44:45 »
Har köpt upp drygt 100 begagnande värmemätare som suttit i en bostadsrättsförening.
Det är rätt små mätare, Qp 0.6 som passar bäst i kretsar med max 900 liter/timme i flöde.
T.ex. på enskilda golvvärmefördelare, i solfångarkretsar, på mindre värmepumpar o.s.v.
Det är ultraljudsmätare med digital display där man kan se momentana värden för flöde, temperaturer och effekt, och den har naturligvis räkneverk för både energi och flöde.
En av tempgivarna sitter i mätröret, och till den andra medföljer en 1/2" bussning för att den skall kunna sättas in någonstans på framledningen.
Mätarna är testade i bänk under sommaren, och visar mindre än 2% fel vid ett par olika mätpunkter. (En ny Actaris värmemätare användes i serie som referens)
500 kr/styck.
https://www.energibutiken.se/sv/11-varmematare
« Senast ändrad: 24 november 2020, 08:40:06 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31274
SV: Begagnade värmemätare nu i LAGER!
« Svar #1 skrivet: 02 november 2014, 22:14:13 »
Enligt min manual är nominella flödet på en 1245-10 0,22 l/s = 792 l/h.
Man kan ju kalla det för en "mindre värmepump" men en sån räcker till ett hyfsat stort hus.  ^-^
« Svar #2 skrivet: 03 november 2014, 06:36:08 »
Tack för den infon Carl N.  tummenupp
Dock tror jag att rätt många ligger lite över nominellt flöde i realiteten, så en 10 kW pump kanske är i största laget, men upp till 8 kW kanske är helt OK.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #3 skrivet: 03 november 2014, 07:46:50 »
Undrar om en sån skulle funka på min pump?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #4 skrivet: 03 november 2014, 07:54:35 »
Jag har EN Qp 1.5 som klarar lite högre flöden, den högra linjen i tryckfallsdiagrammet.
Om du beställer en mätare och e-postar att du vill ha den så kan vi fixa det.
« Svar #5 skrivet: 03 november 2014, 08:20:48 »
Jo det kanske stämmer, nominella flödet på min 1215-5 är 0,13 l/s vilket skulle ge en tempdiff på hela 11 °C vid 0/35.  :o
Motsvarande för 0/50 blir dock 8 °C.
En siffra på ca 0,15-0,18 l/s vore mer "normalt" för min värmepump...
« Svar #6 skrivet: 03 november 2014, 11:29:20 »
Men nominellt flöde är det vid en specifik lyfthöjd, faktiskt flöde beror väl sedan på motståndet i rör och raddar etc?
« Svar #7 skrivet: 03 november 2014, 11:57:35 »
Nominellt flöde = det flöde som tillverkaren anser skall gå över värmeväxlarna för att pumpen skall leverera utlovad effekt och COP.
Beroende på lyfthöjd (mottryck) så kan det vara omöjligt att nå det flödet om det finns för många strypningar i systemet, t.ex. en FÖR klen flödesmätare i värmemätaren.
Att ligga runt 100 mbar difftryck över värmemätaren bör i normalfallet inte göra att det blir några problem med flödet, men det beror ju på hur resten av systemet är dimensionerat.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #8 skrivet: 03 november 2014, 14:45:36 »
Beställt och mailat.
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #9 skrivet: 03 november 2014, 18:49:35 »
Har du fler Qp 1.5 ?
« Svar #10 skrivet: 04 november 2014, 06:53:58 »
Nej, tyvärr inte.
Även 1.5:or är ju ofta lite i klenaste laget för ett helt egnahem som kan ha ett flöde på runt 1200 liter/timme eller mer.
Jag hoppas att någon eller några av de som beställt nu kan återkoppla hur det fungerar i deras system efter installation.
Har ni ställbara cirkpumpar, notera gärna deltaT och pumpvarvtal innan installation och justera sedan in till samma deltaT efter installation, rapportera sedan hur mycket ni behövde öka varvtalet på cirkpumpen, om ni behövde öka.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #11 skrivet: 04 november 2014, 07:43:54 »
Japp, jag återrapporterar när jag installerat min.
« Svar #12 skrivet: 04 november 2014, 12:18:38 »
Man kan väl parallellkoppla flera och summera energin om man vill ha lägre tryckfall.  tummenupp
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #13 skrivet: 04 november 2014, 13:43:59 »
 tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #14 skrivet: 04 november 2014, 17:18:28 »
Det kommer antagligen dröja en bra stund innan jag kopplar in...
- Sol el:
Årsförbrukning
