Författare Ämne: Mini dator till loggning  (läst 3254 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« skrivet: 21 december 2005, 08:13:53 »
Det skulle kanske vara en ide att  skriva lite mjukvara till den-här "lådan":
http://www.soekris.com/
Den anvender inte mycket el, kör t.eks. Linux (billigt)...
Det är bara så länge sen man programmerade b00k
Då skulle man kanske få fölgande med på sin hemsida:
Starter, el-tillsats och kwh (har en mätare där en transistor "sluts" varje 1/10 kwh)
Men det kommer nog dröja lite :-\
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
SV: Mini dator till loggning
« Svar #1 skrivet: 21 december 2005, 09:35:54 »
Priset är 2605:- på denna som ni hittar mer uppgifter om här:
http://www.soekris.se/shop/index.php?act=viewProd&productId=11
Samt mer fakta om installation av OpenBSD:
http://www.openbsd.nu/viewdoc.php?docid=10
// Tony
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #2 skrivet: 21 december 2005, 09:54:56 »
För dom som tycker det kunne vara interessant gåt fölgande signal at ta ut på 1210 (kantconnectorn på styrningen):
X9,25   =   kompressor
X9,15   =   1 trin Elp
V9,17   =   2 trin Elp
Sista två är binär presentation av dom tre effektsteg
AKTA! alla signal är 220V i förhållande till nollan, så det är nödvendigt med nån sorts relä
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
« Svar #3 skrivet: 28 december 2005, 17:41:16 »
då är nog datorerna från gumstix lite intressantare!
http://www.gumstix.com/spexwaysmalls.html
alternativt är annars en linksys WRT54g router (http://www.linksys.com/servlet/Satellite?childpagename=US%2FLayout&packedargs=c%3DL_Product_C2%26cid%3D1127782957298&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper)
med någon alternativ firmware http://openwrt.org/ eller http://www.dd-wrt.com/
samt moddar wrt54g lite koppla in 2 seria portar -> http://www.rwhitby.net/wrt54gs/serial.html
lägga till SD kort läsare för lite extra minne! -> http://kiel.kool.dk/
samt en portning av Digitemp till wrt54g -> http://www.lecad.uni-lj.si/~leon/other/wlan/wrt54ow/index.html
så då är man nere på en ganska log förbrukning för loggningen! :)
den har stöd för Wake on lan så det borde rent teoretiskt gå att logga till en text fil och sedan väcka en störrre dator som kör mysql eller liknande och trycka in allt i den någon gån gper dygn med ett script !
har inte mätt min wrt54g men jag tror inte den drar så väldigt mycket ström!
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
