Författare Ämne: Vart pluggar jag igen gammalt ventilationsrör?  (läst 11210 gånger)
Ante46
Ante46
« skrivet: 02 november 2014, 13:12:44 »
Sedan några år tillbaka har mitt hus (som är från 30-talet) mekanisk till/från-luft. De gamla självdragskanalerna är kvar men de har fått sina ventiler i vardera rum stängda.
Förutom i köket, det renoverades för ett gäng år sedan, och när man gjorde det så knackade man helt enkelt bort frånluftskanalerna som fanns där och installerade en ny kanal till köksfläkten. Man installerade även en dragdörr mellan kök och hall. Kaviteten där dörren rör sig slutar uppåt in i de här till innertaket bortknackade kanalerna. Iom mekanisk ventilation så skapas ett ordentligt undertryck i huset och en stor mängd luft sugs in genom kanalerna. Vid ett antal minusgrader ute får jag noll grader i dörröppningen. Blir det riktigt kallt ute verkar skorstenseffekten slå in och det blir varmare i öppningen.
Jag vill såklart spara den energi det kostar att suga in massa kall luft och öka komforten genom att ta bort och plugga kanalen.
Det är alltså tre kanaler i kökstaket som går ihop på vinden till en kanal som sedan går 2m i isoleringen på vinden och in i en snickrad skorstensliknande pryl som bara haft imkanaler. I den här "skorstenen" går även nuvarande köksfläktsluft ut. Den snickrade skorstenen stor som en vanlig skorsten men slutar under en täckt huv med en lucka på sidan. Det kan alltså inte regna in här.
Så till frågan, om jag tar bort kanalen, vart pluggar jag? Nere i köket? Vid ingången till skorstenen eller uppe vid utloppet från skorstenen? Och hur pluggar jag? Jag tänker mig en rejäl spray med byggskum.
Och om jag tar bort rören från köket fram till skorstenen så antar jag att det bara är att skruva fast något som täpper till hålet ner mot köket, och så lägger jag bara tillbaka isoleringen som består av naturfiber. Någon fuktspärr finns ju inte någon annan stans i taket, så det kan ju inte behövas här heller.
Tackar för tips och idéer!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vart pluggar jag igen gammalt ventilationsrör?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2014, 15:09:35 »
Jag får inte ihop det här?
Vart tas tilluften in?
Ante46
Ante46
« Svar #2 skrivet: 02 november 2014, 19:15:35 »
Tilluften tas ju in genom det nyinstallerade till/frånlufts-systemet. Ventilationsröret jag vill plugga är ett gammalt rör som bara är bortknackat jäms med det gamla innertaket (taket är sänkt i köket). Och iom att det är bortknackat så är det ju öppet rakt ut. Och kaviteten som dragdörren är i är öppen uppåt mot den här kanalen. Så därför kan undertrycket inne suga in kall luft genom kanalen.
« Svar #3 skrivet: 02 november 2014, 21:42:50 »
OK, nu tror jag att jag förstår, gissar att det du kallad dragdörr är en skjutdörr?
Och de som gjorde detta missade att det är öppet i springan för skjutdörren upp till den gamla ventilationskanalen?
Jag skulle plugga så nära innertaket som möjligt, om det är standarddimension på ventilationskanalerna finns det ändlock att bara trä på.
Ante46
Ante46
« Svar #4 skrivet: 03 november 2014, 07:12:46 »
Blir inte det riskabelt eftersom jag får en pipa öppen utifrån genom hela isoleringen? Dvs jag får kalluft ända ner till innertaket som riskerar att kondensera där?
Standarddimension vet jag inte, röret är från 1930, ett sånt grått fyrkantigt asbeströr.
« Svar #5 skrivet: 03 november 2014, 09:47:49 »
Då vet jag inte om det finns nått lock.
Jo det är säkert en bra idé att isolera, och kapar du röret nära innertaket så blir det ju enklare?
Var försiktig bara med asbest.
Ante46
Ante46
« Svar #6 skrivet: 03 november 2014, 16:17:02 »
Jag tror inte att jag förstår dig riktigt. Kapar jag röret jäms med innertaket så blir ju hela röret från innertaket upp på vinden, genom skorstenen och ut kvar. Kapar jag vid skorstenen inne på vinden så blir bara pipan genom skorstenen kvar. Då har jag alternativet att täta ventilationsröret inne från vinden eller utifrån genom luckan som finns i skorstenen på taket.
Men kapar jag inne vid skorstenen så kanske jag inte behöver täta någonstans alls. Eftersom det ändå finns luftningar mellan ute och inne på vinden. Bör jag täta pipan och var i så fall?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #7 skrivet: 03 november 2014, 16:22:31 »
Täta den upptill så det inte regnar ner i den och om det inte kan regna in i pipan så behöver du inte göra någonting, men jag hade ändå tätat den med byggskum. både uppe å nere.
Det är inte lätt att förstå i textform hur folk menar, det som kan verka vara självklart för den ene kan vara suddigt för den andre.. Jag förstod inte heller från början ;)
« Senast ändrad: 03 november 2014, 16:24:06 av Tågråttan »
« Svar #8 skrivet: 03 november 2014, 16:40:30 »
Jag menade att ta bort kanalen helt och kapa på 2 ställen, genomföringen genom yttertaket är kanske dumt att röra.
Hur hade du tänkt dig att komma åt att plugga utan att ta bort en bit av ventilationskanalen?
Tänkte du ligga på yttertaket och spruta in nått därifrån?
Ante46
Ante46
« Svar #9 skrivet: 03 november 2014, 20:15:34 »
Jag hade tänkt kapa bort vid "skorstenen" inne på vinden och ta bort hela kanalen därifrån ner till innertaket. Spika igen hålet i innertaket upp till vinden och så ösa tillbaka isoleringen på det. Osäker på pluggningen genom "skorstenen". Det är ju ett ordentligt tak på den så det kan inte regna ner där. Och det är ju väldigt fint att ha en kanal från vinden upp på taket ifall det behöver dras en kabel någon gång. Larmsiren eller antenn eller nått. Kanske helt enkelt drar genom en grov kabelslang genom kanalen först och sedan fyller med byggskum.
Tackar för tipsen.
« Svar #10 skrivet: 04 november 2014, 16:03:52 »
OK, nu fattar jag.
Du undrar hur du pluggar genomförningen mellan kallvind och yttertak?
Jag skulle ha detta öppet, det förbättrar ju ventilationen av kallvinden.
Men som sagt måste du täta alla hål mellan boytan och kallvinden, det är där som energin försvinner...
