Författare Ämne: Varmt kranarna, kallt i elementen..  (läst 8564 gånger)
Utloggad frilins
  • Antal inlägg: 9
SV: Varmt kranarna, kallt i elementen..
« Svar #15 skrivet: 03 november 2014, 22:20:03 »
Värmepumpen är nyköpt för 10 år sedan.. dock undrar man ibland var delarna kom ifrån och hur friska dom var..
Varmvatten tanken är bredvid och är på 500 liter, en slinga till radiatorerna och en till varmvatten kranarna, naturligtvis.. ;-)
Det går en kopparrörs slinga runt själva tanken som värms upp av vattnet i tanken, där finns också en manöverpanel där man ställer in värmen man önskar.
En givare sitter ute och en inne.
//Per
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #16 skrivet: 03 november 2014, 22:24:27 »
Det skulle kunna vara någon givare som gett sig, eller vredet för värme. Men du har ingen display att utläsa info ifrån? Typ om du har ett gradminutsunderskott eller så...
En bild på panelen kunde kanske hjälpa också :)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 04 november 2014, 17:12:39 »
//Per
Har du en shunt som blandar till rätt framlednings temperatur ?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #18 skrivet: 04 november 2014, 19:14:27 »
De här borde kunna hjälpa till!: http://www.ecotherm.se/2000/prod_vatten_vatten.htm
Något i styrningen (ingen elektronik? felar genom att inte ge någon signal till växelventilen. Ev en tempgivare som inte ger rätt temp på varmvattnet länge?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad frilins
  • Antal inlägg: 9
« Svar #19 skrivet: 06 november 2014, 16:05:19 »
Det har visat sig att det var ett skitproblem vi haft. Utegivaren var full av skräp och när jag plockat bort detta så fungerar det som det skall igen..
Jag ringde servicekillen Rickard på Ecotherm som per telefon hjälpte mig lösa problemet, tur att det fortfarande finns goda människor i denna världen!
Du är en klippa Richard!
Tack för er hjälp här också, det uppskattas!
Med vänlig hälsning
Per
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #20 skrivet: 06 november 2014, 17:12:24 »
Tack frilins för feedbacken!
De flesta bara skiter i allt efter att deras problem fixades!
Det gillas  :)
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #21 skrivet: 06 november 2014, 18:12:28 »
Haha, ett märkligt fel trots allt! Så har vi också lärt oss något! Bra att det ordnade sig! tummenupp
