Författare Ämne: Behövs elpannan i södra Sverige ???  (läst 11366 gånger)
Uno2
Uno2
SV: Behövs elpannan i södra Sverige ???
« Svar #15 skrivet: 26 december 2005, 04:41:05 »
Hej Thermia atria klarar sig fint utan extra panna, går ned till -20ºC och kar 15KW elpatron om du skulle behöva. Men vet inte om det blir billigare
Utloggad goranr
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 13
« Svar #16 skrivet: 26 december 2005, 17:10:20 »
Någon som vet vad Thermia atria kostar???
AlfM, den extra VVB, är det för att klara köldknäppar eller för att klara det dagliga varmvattenuttaget?
MVH
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #17 skrivet: 26 december 2005, 17:37:43 »
I Thermia Atria-lösningen igår ju en ny panna, inbyggd i systemet. Det var ju det goranr ville undvika. Man kan inte bara köpa själva värmepumpen och docka denna mot befintlig anläggning.
Av vad jag sett här på forumet är väl Thermiapumpen den dyraste lösningen när det gäller luft/vattenpumpar, jag vill minnas att jag sett priser på över 100.000 kr.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #18 skrivet: 26 december 2005, 18:59:56 »
MVH
AlfM "snål variant"
Behöver som jag beskrev en 300l tank med VV slinga + 6kW elpatron+motor shunt monterad i tanken+lite rör,ventiler. Speciellt viktigt en reglerventil till VV ´reglering.
Beräkning NIBE L/V VP ca pris Rinkaby rör:
VP 2010-6..........................40000:-
RT10 (termostat)....................xxxx
Tank med slinga...................8760:-
Elpatron 6kW.......................1195:-
Motor shunt.........................1030:
Shunt ventil...........................375:-
Reglerventil (skjutvent)......... 78:-
4 kulventiler 22 avst.............4x88:-
tryckkärl...............................1235:-
säkerhetsventil..................... 144:-
Detta och lite till och rörläggare arbete 1 dag ca 4000:-   Summa sumarum ca 60-65000:-...+..garanti på arbete...
Annars komplett med VP+komplett panna med VP program ca 40000+30000+installation och igångsättning.
Ca 80-90000:-..... Sc:,h
uno2
uno2
« Svar #19 skrivet: 26 december 2005, 23:39:44 »
Nej han ville undvika att köpa en ny extra el-panna för 30000kr.
Därför skrev jag också "Men vet inte om det blir billigare".
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #20 skrivet: 27 december 2005, 12:56:23 »
Om du styr VP med ett inomhustermostat så kommer temperaturen i den dubbelmantlade VVB att hålla sig runt 35 - 45 grader. Det räcker inte till VV.
Därför kopplar man en elektrisk VVB i serie på utgången på VV på den dubbelmantlade VVB. Den ställer man sen på ca 65 grader.
Storleken på den elektriska VVB.
Jag tycker att det räcker med 35 liter. Grolim förespråkar 100 liter.
Välj själv. Det är frågan om hur mycket VV du vill ha.
Beträffande Jannes prisuppgift kan jag inte hålla med.
Tank                     8760:-
Elpatron                1195:-   plus ev. styrning
Shuntventil              375:-
Totalt                   10330:-  plus lite rördelar. Låt säga 11000:-
Detta ska jämföras med panna på 30000:-
De andra komponenterna tillkommer ändå.
Ups! Glömde elektrisk VVB.      3355:- till 5140:-
« Senast ändrad: 27 december 2005, 13:03:57 av AlfM »
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #21 skrivet: 27 december 2005, 21:26:46 »
storleken på VVB är beroende på om man har barn som vill ta ett bad då och då eller ej. Jag tappade upp ett badkar till barnen och tog själv en 5 - 10 min. dusch, ca 10 minuter efter upptappningen av badkaret var klart. Inga problem med varmvattnet -varmt och gott hela duschtiden, Har en 100 L VVB 3 kW :)
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad goranr
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 13
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2006, 21:57:01 »
Tack för alla synpunkter  8) !
Det hela slutade trots det med att jag köpte en Luft-Luft pump!
MVH
  • Dot gäster: 3206
