Författare Ämne: Tvättmaskin felsökning  (läst 4960 gånger)
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« skrivet: 29 oktober 2014, 16:13:55 »
Tvättmaskinen (elektro Helios tf-1002) la av igår, den är väl 10 år nu ca
Körde igång ett 40° program och den startade som den skulle, när jag trodde det var klart och skulle ta ut tvätten stod den och pumpade för fullt
Antagligen stått så ett tag, sköljmedlet var kvar så den har lagt av nånstans innan sista sköljningen iaf
Provade köra sep centrifugering men det är bara pumpen som går igång
Den fyller på vatten och pressostaten klickar 2ggr och påfyllning slutar men sen händer det inget
Allt verkar fungera utom motorn
Kolen ser ok ut ca 4cm kvar på båda
Haft av alla slangar o gjort rent men utan lycka
Kan det vara nån säkring eller motorskydd som löst nånstans, det satt nog en termosäk på pumpmotorn men den var hel
Vet inte om man kan mäta nånstans för att kolla motorn utan att den är i drift
Bifogar lite bilder om nån har nåt förslag på nåt mer man kan testa eller kolla
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Tvättmaskin felsökning
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2014, 16:45:56 »
Inte för att jag tror att det är ett motorfel i det här fallet, men avsyna kollektorn noga och se om något segment är bränt på annat sätt än de övriga.
Jag föreslår att du granskar styrkortet noga efter t ex uppsvällda eller läckande elektrolytkondensatorer, dåliga lödningar, brända komponenter, spår av överslag, krypströmmar eller fuktskador.
Ibland blir elektrolytkondensatorer dåliga utan att det syns på dem, men de är billiga så man kan gott kosta på sig att provbyta misstänkta exemplar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2014, 16:52:39 »
Både kollektor och kolen ser ok ut tycker jag
Ska se om jag kan ta loss kortet o kolla komponenterna på det
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2014, 18:00:33 »
Begrep inte hur man fick av kortet utan o ta isär hela fronten
Så det fick bli lite bilder men ser inget misstänkt nånstans
Läst att det kan sitta ett obalansskydd nånstans men vet ej var eller om det kan påverka vanlig tvättgång
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2014, 09:02:38 »
Ta en noggrann titt på lödningarna vid kontakterna uppe till vänster på bilden av kortets lödsida. Speciellt den till höger ovanför texten "B1".
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2014, 14:42:28 »
Hade ett nästan liknande fel på en äldre maskin. Det var problem med magneten som ger rotationspulser (Tachometer) från motor till styrkortet. Möjligt att det kan vara orsaken?  Sensorn sitter iaf där de 2 röda kablarna är anslutna i din första bild. Min magnet hade spruckit pga rost som tryckte på inifrån motorns axel. Limma ihop den med araldit, och felet försvann. Borde gå att mäta på de röda trådarna och snurra motorns axel för att se om tachometern funkar.  Kan ju även vara spolen i tachometern som gått, men fel i magneten är nog vanligast.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2014, 23:11:16 »
Tack för tipsen
Kollat lödningar noga Torbjörn där du föreslog men de ser fabriksnya ut
Ska kolla lite mer på Tachometern Håkke men jag har mätt på alla stiften efter tips på annat forum och de verkar ok i värdena
Han som kunde mätvärdena trodde mest på P-verket och det lutar nog mot det, 1300kr inkl moms så det är ju inte lönt på en så gammal häck även om den är i bra skick
iaf beställt ny maskin idag, en Cylinda ft5174 blev det till slut, det är ju en djungel o välja nytt idag med alla märken och modeller i samma prisklass
  • Dot gäster: 2274
