Författare Ämne: Luft/vatten, golvvärme  (läst 8983 gånger)
Utloggad marcussjogren
  • Antal inlägg: 156
SV: Luft/vatten, golvvärme
« Svar #15 skrivet: 01 november 2014, 22:48:26 »
Tjena,
Till att börja med - tack för all hjälp du ger mig Carl!
Var nere och kollade till systemet och jag tror mig ha funnit följande saker:
1. Manometern stod på typ 0,2 bar. Tyder inte det på att någon av golvslingorna läcker? Jag vet att den ska vara på 1 bar och det var den senast jag kollade i somras.
2. Vattnet mot golvvärmen är betydligt varmare än bypass-röret och det går inte ut direkt varmt vatten mot värmepumpen. Det är definitivt svalare än framledningsröret.
3. Pumpen råkade gå igång med en körning lämpligt nog när jag var där. Den värmde upp varmvattnet och började sedan skjuta ut 50-gradigt vatten i golvvärmen i 2-3min innan det gick ner till 26 grader vilket känns mer rimligt. Kanske har hittar anledningen till varför det knäpper trots allt? Kanske är så att den alltid har hunnit gå ner till under 30C innan jag fått på mig trällerna och staplat ner till systemet?
  • Antal inlägg: 156
« Svar #16 skrivet: 02 november 2014, 00:38:50 »
Återkoppling ang. manometern så behöver inte läckan vara i golvvärmeslingan enligt det jag läst. Förmodligen är det exp.kärlet dom spökar.
Tog bara 3-4sek att gå från 0.2-1 bar så gissningsvis är det för högt lufttryck i expansionskärlet som jag fattat det. Får kolla upp detta mer senare. Har ingen kompressor så jag kan inte fylla på med luft om jag råkar tappa ut för mycket.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #17 skrivet: 02 november 2014, 14:34:08 »
Man kan fylla expansionskärlet med en vettig cykelpump med manometer.
Sen skickar värmepumpen alltid ut en skvätt 50 °C vatten när den växlar mellan varmvatten och husvärmning.
Det är tämligen vanligt att detta orsakar knäppningar i radiatorsystem, men det kan tydligen även hända i golvvärme...
I ditt fall är nog en "knäpptank" (sök på forumet) det enda som kan avhjälpa...
  • Antal inlägg: 156
« Svar #18 skrivet: 02 november 2014, 21:35:45 »
Såg att Clas Ohlsson säljer för typ 200kr, borde räcka då!
Så länge det inte orsakar någon skada på trägolvet så orkar jag nog inte göra något just nu, men det är bra att veta att det finns lösningar!
Återigen, tack för hjälpen!
