Författare Ämne: CTC 267 inkopplingshjälp  (läst 2549 gånger)
Utloggad majo72
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 24 oktober 2014, 19:12:23 »
Jag tänkte försöka dra igång min gamla CTC 267-panna som man kopplade ur i samband med värmepumpsinstallationen för 10 år sedan för att stödelda med.
Problemet är att jag inte har någon manual som beskriver var rören skall gå. Man har kapat två rör på vänster sida om pannan, medan de övriga är inkopplade i systemet. Är dessa på sidan tappvattenrör? Måste dessa vara inkopplade eller pluggade om man kör pannan eller kan man låta dessa vara som dom är? Behöver man göra något annat för att stödelda? Behöver ej ta varmvatten från veden, endast värma huset.
Se bilder.
Tacksam för svar!
Mattias
  • Antal inlägg: 5455
SV: CTC 267 inkopplingshjälp
« Svar #1 skrivet: 25 november 2014, 22:04:03 »
Är vvb pluggade : kanske hål i rören låt dom vara pluggade kör så det ryker
  • Dot gäster: 2066
