Författare Ämne: Uppgraderad Webshop !!!  (läst 4469 gånger)
  • Antal inlägg: 36615
« skrivet: 24 oktober 2014, 08:06:55 »
Har uppgraderat www.energibutiken.se
Den som vill är välkommen att kommentera.
Allt är inte fixat ännu, t.ex. är det nåt stök med vissa av kategoribilderna (som alla måste bytas ut/uppdateras) som jag inte hunnit göra ännu.
Uppgraderingen är första steget i att kunna erbjuda nya betallösningar, kort, direkt bank och faktura.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Uppgraderad Webshop !!!
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2014, 18:38:16 »
Rent spontant känns sidan behaglig  tummenupp och jag som är allergisk mot förändringar, julas nya hemsida gör att jag inte orkar besöka den längre och likaså facebook som ändrade utseende för ca 5år sedan och jag loggar ännu inte in där.
Poolsvampen, ska den ligga på energibutikens sida eller är det bara en miss.
Har rengjort poolkanter många ggr under många år och vi hade ett supermedel som fullständigt krossade alla andra produkter vi testat tidigare. Tror jag har en dunk i garaget, ska gå å titta vad den heter.
Återkommer....
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2014, 18:49:48 »
Ja, jag säljer bara poolsvampen med "poolforuminriktning" så jag kan ju knappast starta en webbshop för bara den...
Men den där Svampen är hästlängder bättre än allt mumbojumbo jag köpt på mässor och hos pooltillbehörsföretag.
Nu börjar väl iofs fler att ha anammat dessa svampar, så de finns lite överallt, men har man ingen egen kanal för att få fatt i dem så finns de i shoppen.
Säljer några hundra svampar/år - inget jag blir rik på, men det är kul att hjälpa andra att underlätta arbetet.
Tog faktiskt bort dem från webbshoppen ett tag, 3 år, (för att få mer ledigt på sommarn) men det var så pass många som stötte på och ville köpa att jag började om igen.
Jag jobbar ända alla dagar.  help
Nu skall jag ta mig några timmar till med webbshopen, det finns en hel del att göra, och så skall den översättas till tyska.
Är det någon som är en fena på tyska språket (även teknisk tyska) så skulle jag kunna betala en slant för att få hjälp med översättningen.
Hör i så fall av er på rickard@webiq.se  tummenupp
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2014, 19:04:51 »
Ett snabbt besök med mobilen visar att det finns två menyer med Kategorier. Å nu såg jag att du har värmemätare - blir lite sugen :)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2014, 19:15:38 »
http://enviro2.mamutweb.com/Shop/Product/701-Bio-Action-I-4L-dunk/100054
Det här medlet går jag i god för, jag låg i vattnet 10år 2-3timmar per dag.
Har dom inte ändrat innehållet så är det superbra. tummenupp
Vet att vi gav 1000kr/4liter men det var förmodligen via en mellanhand, jag vet att andra badhus hade samma medel.
Eller så är det just det medlet du har i dina tvättsvampar ;)
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2014, 19:19:46 »
Tommy, jag hittar inte två kategorier från datorn, men jag å datorer ::)
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2014, 19:29:06 »
Med mobilen Tågråttan :)
Det är menyn med
Hem, Köpvilkor, Kunder från utlandet och om oss, kontakt som också grupperas under Kategorier på telefonen
« Senast ändrad: 24 oktober 2014, 19:32:04 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2014, 19:31:16 »
Jag såg det, men tänkte att du har väll fel på synen nu när groggarna kommer fram :) så jag testade via datorn.
Mobilen har jag för dålig syn för att orka hålla på med;)
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2014, 19:31:50 »
Mmm, kategorier är nog default i mobiltemat, och jag har tvingat fram en kategorimeny till vänster (det är omodernt tydligen, alla menyer skall ligga horisontellt nuförtiden...) så det är nog därför, kan vara svårt att få till.  dontknow
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2014, 19:33:16 »
Editerade inlägget...
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2014, 12:43:53 »
Poolsvampen, hur är hållbarheten på den? Köpte en sån "mirakelsvamp" på ICA en gång och den höll inte länge, typ smulades sönder efter 2min...
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2014, 12:46:09 »
Ja, de är rätt svaga, man skall inte använda dem till nåt som en vanlig svamp klarar av, då blir man besviken.
Men om man t.ex. använder den i kök/toalett för att rengöra spishäll, "bostat rosfritt" och diskhoar mm, mm så får man ett strålande resultat.
Sen kan man kasta den svampen.
Samma i poolen, jag brukar dela en på mitten för att de skall räcka längre, det går 1-2 poolsvampar när jag vårstädar poolen.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2014, 11:34:11 »
Jo, jag klippte också av dom. Sen går det väl lite bättre om ytorna man ska rengöra är plana som du skrev, t.ex spishällar osv.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #13 skrivet: 26 oktober 2014, 14:58:36 »
...Vet att vi gav 1000kr/4liter ...jag vet att andra badhus hade samma medel.
Poolsvampen används utan medel, bara lätt fuktad. Det är mikrostrukturen i poolsvampen som gör jobbet genom att den "tar tag" i minsta ojämnhet (som algbildningar, sporer) och river bort dessa. Svampen är rätt så skör (kanske pga den hårda plastsorten som skummats?) men ohyggligt effektiv på släta ytor -tar tag i kaffe o te-fläckar i muggar, diskho et.c. utan att man behöver ta i och gno som en dåre.
Jag använder 1/6-dels svamp till ca 4 st skrubbningar av diskhon, sen är den "slut". Tror jag tog tid en gång och en supersolkig diskho blir skinande blank på ca 30 sekunder utan kemikalier.
