Författare Ämne: Ny cirkulationspump i befitnlig koppling  (läst 7061 gånger)
wilo
wilo
« skrivet: 22 oktober 2014, 19:57:24 »
Skulle vilja byta ut min gamla wilo rs25/60r cirkulationspump mot en nyare som förbrukar mindre ström. rs25/60r har 130mm bygglängd och har flänskoppling vilket dom oftast inte levereras med idag. Vill göra så enkelt som möjligt och tänkte om man kan byta ut bara pumpmotorn och låta flänskopplingen sitta kvar? Passar Wilo Stratos ECO 25 / 1-5 i den gamla flänskopplingen? Båda pumparna har 2 insex som dom sitter med, wilos pumpar idag brukar sitta med 4st insex.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Ny cirkulationspump i befitnlig koppling
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2014, 21:39:26 »
Hur ser den ekonomska kalkylen ut?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2014, 22:05:09 »
På vissa pumpar brukar det följa med flänskoppling om man vill använda det. Borde finnas att köpa löst, förutsätter väl att man kan dra isär rören lite då det borde bygga lite på höjden.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2014, 07:15:04 »
Menar du att du vill byta ut motorn och behålla det gamla pumphuset så går det inte. Moderna pumpar har helt annorlunda pumphjul som inte passar i de gamla husen.
Passa på att byta till nya unionkopplingar med rätt anslutning direkt istället för att krångla med adapter mellan fläns och union, det blir sällan bra.
Over and out!
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2014, 07:20:34 »
Unionkopplingarna kommer börja läcka i samma stund som du är klar. Köp nya som passar direkt :)
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2014, 08:07:11 »
Jag funderar på hur pumphjulet sitter fast på motoraxeln?
Går det att lossa det gamla pumphjulet och flytta över detta till nya motorn?
Fast då kanske man inte vinner nått i strömförbrukningen på bytet, det är kanske pumphjulets utformning som gör att den nyare pumpen drar mindre ström?
Utloggad wilo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2014, 16:48:23 »
Tackar för svar. Vill helst hålla rörkrökaren ute ur bilden, lite kul att göra saker själv
Utloggad wilo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2014, 16:54:10 »
tror du inte det går att få tätt? jag stirrade mig blind på och trodde att det bara fanns 130mm pumpar och 180mm pumpar, då jag har en exakt likadan rs25/60r pump liggandes som är 130mm med unionskopplingar, men vid närmare eftertanke tror jag min monterade pump är 120mm..... Finns en som heter Wilo yonos 25/1-6 -F -120 men den e lite svår att hitta när man söker. den e överst på pricerunnerlänken. Den Har flänskoppling från början :) http://www.pricerunner.se/sp/wilo.html
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2014, 21:25:11 »
Hur lång tid tar det innan strömförbrukningen genererar en vinst med en investering på någon/några tusenlappar för en ny pump?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2014, 08:59:41 »
Om pumpen från början drog 80 watt och den går dygnet runt 0,08*24tim*365=700 kw/årsförbrukning
Ny snålpump ca 25 watt 0,025*24*365=219 kw/år
=Årlig besparing  481 Kw Om pumpen kostar strax under 2000 kr så blir det ca 4 år(beroende på vilket elpris du räknar på). Om cp bara går när pumpen gör värme blir återbetalningstiden givetvis mindre.
Jag har 3 snålpumpar i mitt system, de drar totalt 33 watt nu, mot tidigare 160 w. För mig blir det rätt många kw sparade.
DUT -18C
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2014, 20:36:49 »
Min erfarenhet är att pumpar med gamla unionkoppling börjar läcka när man "använder" dem. Ett tips är att inte försöka återanvända dem om de är gamla. Det är också mycket trevligt att unionkopplingarna fungerar när man ska byta en trasig cp i februari  tummenupp
Men är unionkopplingarna frächa ska du inte byta om du inte måste
« Senast ändrad: 30 oktober 2014, 20:41:43 av Fuzz »
