Författare Ämne: Var fasen är fasen?  (läst 3079 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Var fasen är fasen?
« skrivet: 22 oktober 2014, 16:30:39 »
Nolla behöver hjälp ;)
Jag köpte för länge sedan några elmätare från webshoppen och det är inget fel med dessa, men en av dem blev över då jag aldrig gjorde vad jag tänkt med den.
Nu funderar jag på att sätta den i en lös kapsling med inbyggt uttag och en kort sladd med stickpropp. Det är en inbyggnadsmätare för enfas, och kopplingsschemat går inte att misstolka.
Så min fråga: Måste fasen vara där fasen skall vara, och likadant med nollan? eller fungerar det även om de blir omkastade. (en stickpropp kan ju hamna hur som menar jag.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Var fasen är fasen?
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2014, 20:09:34 »
I praktiken fungerar den även om du skulle kasta om fas och nolla. En sån där elmätare går ju att använda även i länder där enfasgrupper är anslutna mellan två faser i ett 3 x 230 V-system, t ex Norge.
Men det skadar aldrig att märka upp stickproppar och skarvuttag med N för nolla och L för fas. Se till att använda blå ledare i kabeln som nolla och den andra färgen (t ex brun eller svart) som fas.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2014, 20:21:29 »
Vad bra, då kan jag göra en tillförlitlig flyttbar mätare för nästan inga pengar alls =)
Tack för svaret.
