Författare Ämne: Strömsnäs KV300 solslinga - vågar man koppla på 40bar R410a ?  (läst 2511 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Kom över en acktank från Strömsnäs som har både förvärmningsslinga samt solslinga.
Solslingan i tanken är 22mm kopparrör som är skruvad, längden anges till 9,5m.
Jag har inte och kommer inte att använda solpaneler så denna slinga blir alltså över.
Nu funderar jag på om man vågar ansluta en gammal fulpump till 22mm röret och använda slingan som vvx istället, konverterproppar bör finnas på Kylma, men klarar ett 22 rör av 40 bars tryck från en L/L ?
Åsikter i detta ?
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
Beror väl på vad det är för klassning på röret
http://www.koppar.com/index.asp?page=8
Röret i sig håller nog, jag skulle vara mer orolig för eventuella skarvar
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
  • Antal inlägg: 19492
Jag skulle inte våga i alla fall.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Strömsnäs KV300 solslinga - vågar man koppla på 40bar R410a ?
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2014, 08:21:41 »
Eftersom den bara är provtryckt med 13bar så skall du nog INTE använda den som direktkondrnserings slinga.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
Du får fylla den med vatten och provtrycka den ;)
