Författare Ämne: Fjärrstyra Värmepump via Dator (IR) - Var hittar jag koder?  (läst 4281 gånger)
Notholmen
Notholmen
« skrivet: 21 oktober 2014, 22:48:16 »
Rakt på sak, jag tror jag har hittat rätt forum!
Första inlägget!
Jag vill styra min Hitachi RAS-35FH6 fjärrstyrt via datorn och internet.
Är det någon annan här som gjort något liknande eller har insikt i hur den här eller andra luftvärmepumpars IR signaler ser ut?
    Någon som gjort det här tidigare?
    Är kommunikationen två vägs?
    Någon som har färdiga koder
    Vet någon var man får tag på den tekniska beskrivningen på vilken information fjärren skickar?
Jag delar gärna med mig när jag har mitt projekt klart!
Det baserar sig på en liten RaspberryPi och 3G uppkoppling och senare en liten webbsida.
Många tack för era tankar
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
Det enda jag kan tillföra i sammanhanget är att jag för länge sedan har luskat litegrann kring fjärrkontrollen till mina gamla Argo AW22AHL. Det är enkelriktad kommunikation med hastigheten 32,768 kbit/s (samma klockkristall används både för realtidsklocka och seriekommunikation). Alltså inte 38 kbit/s som är vanligt på t ex tv-fjärrkontroller. Någonstans hittade jag en uppgift om att mer avancerade värmepumpstyrsystem från samma underleverantör använde dubbelriktad kommunikation med IrDA.
Ett tips är att börja med att plocka isär fjärrkontrollen och koppla in ett oscilloskop till IR-lysdioden. Försök lista ut det mest grundläggande beträffande bithastighet, paketlängd osv. Sedan kan man kanske gå vidare med att koppla in något som skulle kunna tolka datat - typ logikanalysator, eventuellt i form av programvara på RaspberryPi?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Notholmen
Notholmen
SV: Fjärrstyra Värmepump via Dator (IR) - Var hittar jag koder?
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2014, 21:55:47 »
Tack för dina tankar!
Jag kommer nog att gå mer för trail&error principen.
Delarna är redan beställda och jag väntar på leverans.
Mottagar delen på Raspberryn är redan byggd och är simpel.
Jag kommer inte att använda mig av oscilloskop då program på raspberryn automatiskt kan räkna ut logiken i signalerna. Mitt problem närmast kommer att vara det att fjärrkontrollen och värmepumpen i fråga är ungeför 500mil bort. Så det kommer att ta ett tag innan jag kan testa hela min set-up live.
Jag hittade annars två guider som kan intressera vem som helst som vill göra liknande saker:
http://www.instructables.com/id/Reverse-engineering-of-an-Air-Conditioning-control/#step1
http://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-Universal-Remote/step1/
Tack!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 05 november 2014, 12:02:22 »
Intressant!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad corvus
  • Stad/land: Estland
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 29 november 2014, 19:50:37 »
Är det någon annan här som gjort något liknande ...
Hej.
Det finns mer eller mindre färdiga lösningar för Arduino båda för att läsa koder och att styra några pumpfabrikat med Arduino och Windows Phone app. Du kan hitta länkar till GitHub i början av den här sidan:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?PHPSESSID=7dim9aauanp2gbsadouglf52j0&topic=18509.0
Koder för Hitachi finns just ny tyvärr inte med men det kan vara relativt lätt att bygga stöd för pumpen om du har tolkat IR koder.
Hus från 1940-talet i Estland, 100m2, Fujitsu Nocria 14, kakelugn
