Författare Ämne: kompressor ras ecoair 107 billigt att köpa på nätet i tyskland såg jag  (läst 3468 gånger)
Utloggad Harri.M
  • Antal inlägg: 24
kompressorn rasa på min ecoair 107 från -06 såg man kunde köpa på en tysk sida för 780 euro väldig skillnad om man jämför typ med ahlsells som tar 16900:- troligtvis + moms undrar nu om nån här bytt själv denna och fått den påfylld av kyltekniker sedan eller vägrar dessa om de inte får sälja copeland kompressorn nån här å forumet som köpt på nätet???
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
Kontakta ditt villaförsäkringsbolag och gör en skadeanmälan.
  • Antal inlägg: 19498
Har du länk till sidan ?
Utloggad Harri.M
  • Antal inlägg: 24
villa försäkring täcker ej tyvärr när jg ringde och kolla då de var från -06 och dumsnålt nog så förlängdejag ej försäkringen på pannan och pumpen då 6 års försäkringen löpte ut og för givet att villa försäkrgen täckte men det gjorde e Trygghansa. fick för övigt tag på ny här i sverige för 7500+moms genom rabatten arbetsgiaren har hos en grossist
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
 tummenupp
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
