Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
Rickard
installera ftx eller inte
Ämne: installera ftx eller inte (läst 3247 gånger)
cracpot
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
cracpot
18 oktober 2014, 09:57:36 »
Jag har fundering på att installera ett ftx i min villa. Frugan gnäller om att det luktar instängt i ett rum, trots en fresh 90 där.
Jag har ett 1,5 plans hus med 130/70m2, huvudsaklig uppvärmning är en Panasonic luft/luft med en innedel per våning och en braskamin på bv som det eldas i varje dag.
Har en elförbrukning på 11300-13500kWh/år beroende på hur kall vintern är.
2500kWh är varmvatten och 4000kWh är hushållsel.
Kör fresh ventiler i alla rum samt fuktstyrda pax i badrummen (2st).
Finns det någon ekonomisk vinning i att installera ftx?
Eller bör man välja en Nibe 470 för att få med varmvattnet?
De kostar dock dubbelt så mycket...
kan tänka mig att det blir jämnare temp i alla rum.
behöver ca 70l/m2 om man följer normen men tänkte ta ett agg som är 10-20% för stort för att få ner hastigheten/ljudnivå.
Jag gör allt själv då jag jobbar med just ventilation.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: installera ftx eller inte
18 oktober 2014, 10:10:15 »
Har du vatten buret system i dag skulle jag välja en flvp just för komfortens skull.
cracpot
Nybörjare
Antal inlägg: 7
cracpot
18 oktober 2014, 11:21:50 »
Jag har tyvärr direktverkande el. Men vad det lider tänkte jag ev konvertera till vattenburet då man får mer och välja på. Kompletterat med solvärme. Funderar även på att byta till en vattenmantlad kamin och docka (via vvx) till varmvattenberedaren.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
18 oktober 2014, 16:02:16 »
Kan du sänka temperaturen lite i det rummet som luktar instängt, det brukar genast blir fräschare då.
cracpot
Nybörjare
Antal inlägg: 7
cracpot
18 oktober 2014, 19:38:38 »
Det är redan "kallt" i det rummet. Det ligger längst bort i huset så värmen tar sig knappt dit. Är det riktigt kallt ute får man ha elementet på där men normaltemp är kring 16-17grader. går inte att sänka mer utan att köra kyla :-(
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
18 oktober 2014, 23:41:46 »
Du är ju ventkille, sätt in FTX.
Inte för att spara hit eller dit utan för att få ett fräscht hus.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
19 oktober 2014, 09:42:05 »
Det kan räcka med att du låter pax fläkten gå konstant på låg fart så kommer luftomsättningen öka men vatten buret är ingen dum ide om du gillar tystnaden.
Bostadsventilation
Rickard
gäster: 2191
användare: 4
T Ramsmark
AlexL
mindis
Bj0rnen
