Författare Ämne: Hjälp med beräkning av slang i mark  (läst 21272 gånger)
Utloggad Theo
  • Antal inlägg: 41
SV: Hjälp med beräkning av slang i mark
« Svar #15 skrivet: 23 februari 2015, 00:01:23 »
Kunde inte hålla mig, sådär skulle det kunna gå att göra ungefär. Ritade bara en slinga, men över 900 meter gick rätt bra att få till. På första bilden var det ett par stenkistor med som vi troligen slipper (grannhuset som är klart slapp det) så då blev det rätt mycket mer plats.
Vad tror ni om en liknande slangdraging?
2-planshus(90+90kvm) + garage(125kvm) färdigbyggt 2016.
Bergvärme bestående av:
Thermia Optimum 10 + 300liter UVL tank.
220m(~200m aktivt. borrhål).
Pannrum i garaget och ca. 10m kulvert in till huset.
Utloggad Theo
  • Antal inlägg: 41
« Svar #16 skrivet: 24 februari 2015, 18:34:03 »
Nu tjatar jag vidare lite och skulle behöva någons hjälp.
Har idag pratat med miljökontoret i kommunen, och normalt sett rekommenderas 30 meter mellan dricksvattenbrunn och jordvärmeslinga. Närmare avstånd kan funka om det är rätt lutning och situationen "kräver" det. och här uppfylls båda tycker jag.
Jag har än så länge ingen vattenbrunn, men den är tänkt att placeras i något av de övre hörnen på ritningen ovan. Hursomhelst blir ju 30 meter omöjligt för då finns ju inte mycket plats kvar. Men den förhållandevis vettiga och trevliga personen på miljökontoret tyckte jag skulle kontakta en entreprenör och komma fram till ett bra sätt att dra slangen och eventuellt skydda brunnen på något vis.(från en eventuell läcka på jordvärmeslangen).
Så, hur skulle något sådant kunna se ut?
I övrigt var det fritt fram med att gå nära hus osv. så tänkte rita om ritningen och lägga till brunnen och gå lite tightare mot husen med slingan.
Tacksam för förslag.
MVH Teodor
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 24 februari 2015, 19:26:13 »
920 meter är ju i överkant så varför gå så nära huset om det inte behövs ? Hur ska huset ventileras ?
Utloggad Theo
  • Antal inlägg: 41
« Svar #18 skrivet: 24 februari 2015, 19:38:47 »
Jorå precis, 920 meter var bara vad jag tyckte var max som gick att få ner. Känns som 700 meter duger.
Dessutom är det ritat med 100cm mellan slangarna. och så lär jag ta bort en del i ena hörnet för brunnen. Ritar en ny ritning.
EDIT: Ventilation bli nu efter en del övervägning ett Flexit UNI 3 FTX aggregat...
« Senast ändrad: 24 februari 2015, 19:58:04 av Theo »
Utloggad Theo
  • Antal inlägg: 41
« Svar #19 skrivet: 24 februari 2015, 20:13:38 »
Nu har jag lämnat 5-6 meter till brunnen, en väldig skillnad mot 30 såklart men marken lutar svagt från där brunnen är (högsta punkt). Frågan är nu om det går att "skydda" brunnen mot ett lekage på något vettigt sätt?
Nu tycker jag inte det borde bli några problem ens om det skulle leka ut altihop eftersom det ligger så ytligt. Marken lutar från brunnen och vattnet i marken letar sig från brunnen (neråt till ett dike längst ner på tomten). Meen, det gäller att övertyga dom på miljökontoret.
« Senast ändrad: 24 februari 2015, 20:16:46 av Theo »
« Svar #20 skrivet: 24 februari 2015, 20:20:54 »
Måste du visa ritningen för dom ?
Utloggad Theo
  • Antal inlägg: 41
« Svar #21 skrivet: 24 februari 2015, 20:31:27 »
Ja tyvärr, och lär göra den nogrannare än såhär med. Men tyckte jag hade ett bra samtal med killen på miljökontoret så hittar man på något bra så går det nog vägen. Han sa att ibland när det är trångt brukade man täcka slingan på något vis men varken han eller jag visst nog hur man "brukar" göra...
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #22 skrivet: 25 februari 2015, 06:58:25 »
blir det sådär trångt på tomten skulle nog jag välja att borra istället.
tänk att hela tomten blir ockuperad så du kan aldrig bygga ut åt något håll eller göra något nånstans...
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #23 skrivet: 25 februari 2015, 07:13:10 »
Håller med, friheten att ha tillgång till sin tomt borde vara värd de ca 20 000 krextra som borrning innebär, eller?
« Svar #24 skrivet: 25 februari 2015, 20:23:34 »
Men ska man ha motsvarande borra så blir det dubbla borrhål då räcker inte 20000 kr extra.
Utloggad Theo
  • Antal inlägg: 41
« Svar #25 skrivet: 25 februari 2015, 20:36:07 »
Jo det är ju sant som ni skriver. Men tomten ligger inom vattenskyddsområde så att ens få borra är tveksamt.
Bygga ut lär jag inte göra, i alla fall inte på väldigt många år. Huset är ungefär dubbelt så stort som vi behöver och garaget får duga med drygt 130 kvadrat. Men absolut sätter det ju vissa begränsningar.. Vilka mer begränsningar finns det som jag inte tänker på?
Hur många meter borrhål skulle motsvara 7-800 meter slang i marken?
Nedgrävning av slangen inkl. matreal och sprit borde inte bli mer än kanske 20-25000kr. Jag och min kusin gör det förmodligen själva.
Klurigt detta...
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #26 skrivet: 25 februari 2015, 21:18:18 »
Hej Theo
Har du tänkt på vattenledningen från brunnen? hur djupt har du tänkt gräva den? Kan vara aktuellt att isolera den. Får du problem med vattenledningen i framtiden blir det svårt att åtgärda.
Utloggad Theo
  • Antal inlägg: 41
« Svar #27 skrivet: 25 februari 2015, 21:30:43 »
Hej Theo
Den har vi tänkt lägga lite ovan kollektorslangen troligen isolerad ja. Borde väl gå att åtgärda fel på den?
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #28 skrivet: 25 februari 2015, 21:37:49 »
Det låter grunt, men det blir väl ingen tjäle där du bor. (Är ju van att lägga vattenledningar på ca. 2,5m. djup)
Utloggad Theo
  • Antal inlägg: 41
« Svar #29 skrivet: 25 februari 2015, 21:43:27 »
Jag hoppas det går bra. I år/nu är det 0-10cm tjäle på platsen. Den eventuella slingan i marken hjälper ju inte till precis, men en isolerad slang tycker jag borde klara sig. och fick det även förklarat för mig att det borde funka bra. Men rätta mig gärna i tid. :)
Tack för att ni engagerar er!
