Författare Ämne: Golvvärme med acctank i nya tvättstug/bastu/toa/bad/relax 30 kvm  (läst 1510 gånger)
Utloggad dunderburken
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 87
Många frågor blir det när man har möjlighet att välja det ena och andra. Har bergvärme som funkar bra men rekommenderades av golvläggare att lägga elvärmegolv då det bygger så lite! Har iofs 2.40 till taket så ingen kris.
Känns lite galet råd då VP fungerar utmärkt och skulle bli ännu lite effektivare om källarens värme ersätts i framtiden men även denna 30 kvm del kan ge lite mindre kostnad, speciellt om man gör rätt kantänka.
Jag är rätt rudis på ämnet men att COP kan öka vid lägre värmeledningstemperatur har jag förstått. Vi har ett rum för bergvärmepumpen som skulle kunna inrymma en acctank om den inte är gräsligt stor. Huset behöver upp till 50-55 grader (varmvatten) men den tänkta golvvärmen vill ju ha kanske 25 grader så den delen kanske man skulle spara lite redan nu men komplettera resten 70 kvm så småningom.
Torr tjock betongplatta på pålar med makadam under. Källaren värms med de c:a 30 m 12mm ingjutna kopparrör som går mellan radiatorerna. Enrörs system. Radiatorerna alltid avstängda då de ingjutna rören räcker. Plattan är 21-22 grader efter sommaren (mätt idag) var jag än mäter. Känns nästan som att det inte behövs särskilt mycket värmetillskott men måste se till att lägga in rör då jag bilade sönder rören i nya spaavdelningen så den blir annars utan värme.
Onödigt med acctank?
Kan jag få lite bättre COP för övriga huset också med acctank?
Huset klarar sig ju för det mesta med 25-35 grader men det blir väl lite mer som pumpen duttar ut i lite korta sekvenser skulle jag tro.
Har separat elmätare som visar 8000- 10500 kWh/år.
Vore kul att få lite mer kunskap om ämnet golvvärme/VP/acktank. Den här Niben 1110 från 2002 som vi har. Styrs den från utegivaren så den ger lägre temp när den går mott värmeelementen? Utegivaren är väl en termistor och då kan man kanske lura den med seriemotstånd när VP går mot acctanken? Tänker jag kanske fel. Jag använder bara acctanken till värmen om jag skaffar acctank?
Förlåt att det blev för mycket text. Den som inte orkar kan spana in frågetecknen. Resten är bara grundinformation. Tack på förhand och för en otroligt välgjord sida med väldigt många kunskapare.
Göteborg Örgryte. 2-plans hus med källare med uppvärmd platta på makadam. Tot. 295 kvm uppvärmt utrymme. VP NIBE 1110-8,5 installerad 2001-09-20. Gjorde tidigare av med 35000 kWh per år i vattenburen elpanna inkl. hushållsel.
2006 18500kWh/år inkl. hushållsel. Tillsatsel under 5 år 450  (efter 6 år 471) timmar. Inga fel hittills. 145 m borrhål. Totalt 2013 c:a 17000kWh (lägre hushållsel). Tillsatsel 1500h sedan start. Inga fel ännu 12 år trots 60000 starter. Grannar i radhuslängan har numera också bergvärme vilket troligen gjort hålet något ineffektivare (c:a 1000kWh/år). Årsförbr runt 9-11000 kWh.
Käpphäst: Varför ska VP slitas av varje start. Om det är ett faktum bör konstruktionen förbättras på dessa punkter. Har inte fått några trovärdiga förklaringar.
