Författare Ämne: Laga Nibe Fighter 360P eller köpa nytt?  (läst 24147 gånger)
SV: Laga Nibe Fighter 360P eller köpa nytt?
« Svar #15 skrivet: 21 oktober 2014, 08:50:40 »
Gummifötterna byts normalt samtidigt som kompressorn byts. Efter senaste kompressorbytet för två år sedan blev brummandet klart lägre. Nu går den mjukt och fint (tänk om det varit så bra från början när pannan var ny suck...) Man kan också behöva justera de vridbara fötterna på hela pannan för att minska ljudet. Även bra att komplettera med ljuddämpningsmaterial som klistras fast på insidan av plåtarna.
Utloggad gimli
  • Antal inlägg: 6
« Svar #16 skrivet: 07 november 2014, 20:24:59 »
Hej. Kan meddela att jag nu bytt gummifötterna och oljudet är borta. Det var alltså felet, gummit var torrt och sprucket. Jag hade två tekniker på besök som sa att kompressorn behövde bytas, kostar 15000. Gummifötterna kostade 440 kr inkl moms, jobbet tog två timmar (bytte inte själv). Jag är en oteknisk tjänsteman, men det var tur att jag engagerade mig i det hela och inte litade fullt på svaren jag fick. Tydligen har Nibe också haft problem med kvaliteten på dessa fötter. Så tänk på det om era kompressorer börjar brumma då och då men ändå fungerar.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 07 november 2014, 21:02:19 »
Gimli.
Du anar inte hur folket här blir tacksamma för all feedback.  Tack!
Glöm inte att jag är amatör.
Badger67
Badger67
« Svar #18 skrivet: 28 maj 2019, 17:32:15 »
Tack shogo. Har faktiskt också tänkt på en luft/luft. Jag har väldigt öppen planlösning och hyfsat öppet mellan våningsplanen. Så en pump vid trappan som svepa lite uppåt och nedåt skulle nog fungera väldigt bra i mitt hus. Men då behöver man väl ändra inställningarna i 360:n på något vis så den går snålare. Men i och med att jag har betongplatta så måste vi ju ha lite värme på i den så den inte blir kall, för det blir ju väldigt obekvämt.
Tänkte kasta ur mig en fråga ang min 360, eller rättare sagt kompressorn. Den har brummat lite då och då i över ett år. Inte alltid utan bara ibland. Jag uppfattar det som att det är just när kompressorn går igång. Ibland kan brummet hålla i sig i några minuter som längst, men oftast bara några sekunder. När den står och brummar kan man knuffa till pumpen lite med axeln och då slutar ljudet!? Har haft två olika tekniker på besök som felsökt och sagt att kompressorn behöver bytas. Men idag när jag ringde Nibe fick jag tipset att det kunde vara kompressorns ben/fötter som var dåliga och behöver bytas. Om kompressorn inte står riktigt rakt kan olika ljud uppstå. Är det någon annan som har erfarenhet av detta?
Mvh G
Min började skångra och skaka och strax efter la den av. Blev svinvarm när kopplade in men startade aldrig maskineriet, med oro för brand koppla jag om till elpannedrift. Ny letar jag efter nån som kan byta kompressor.
