Författare Ämne: Nytta av bäcken  (läst 9622 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Nytta av bäcken
« Svar #15 skrivet: 19 oktober 2014, 21:51:33 »
Kanske något för Timell eller Kirchsteiger att följa ?
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Horder
  • Antal inlägg: 6
SV: Nytta av bäcken
« Svar #16 skrivet: 20 oktober 2014, 06:45:19 »
Vi skall vara öppna med hur det går men inte blir det några TV-program. Jag såg en av dessa herrar i ett program där det lades en bärlina av furu direkt på marken i en öppnad torpargrund. Suck ! Jag lutar mig mot några gamla erfarna uvar i bekantskapskretsen. Vidare kommer vi att söka råd hos länsstyrelsens proffs på gamla hälsingehus, här i denna blogg samt i en byggnadsvårdsblogg m.fl..
Inte för att vi är några "byggnadsvårdstalibaner" utan för att kunna väga goda råd mot praktisk verklighet. Hela bygget skall dokumenteras.
Det verkar vara visst motstånd mot ved. Vi älskar öppen eld och är veden riktigt torr samt förbränningsprocessen den rätta så minimeras hälsoriskerna. Med riktiga verktyg blir vedtillverkning rolig motion. Kost per kw (inklusive diesel och kall öl) 13 öre. Boniteten på lövveden ger ett årligt tillskott om dryga 90 kubik. Solvärmt vatten tänkte vi skulle kunna ge tillräckligt för dusch etc under sommaren samtidigt som vi kunde skick ner en del överskott för att torka ur torpargrunden vid behov.
  • Antal inlägg: 36657
SV: Nytta av bäcken
« Svar #17 skrivet: 20 oktober 2014, 06:56:58 »
Känns det inte bättre med elektriska solceller istället, då kan du återanvända energin när den behövs, t.ex. till en KONTROLLERAD avfuktning av krypgrunden, samt att driva värmepumpen.
Om du säljer kluven ved för 500 kr/m3 så ger det dig 45 000 kr att köra värmepumpen med.
Det räcker till både all värme, allt varmvatten, och troligen en vecka i något varmt land varje år.
Vi är väl inte motståndare till vedeldning "rakt av", visst finns det en mysfaktor i det, men rent ekonomiskt är det faktiskt riktigt uselt satsad tid och energi att hålla på med ved.
Det finns ingen gratis ved, det finns bara ved med ett värde, vad man väljer att göra med värdet är upp till var och en, om du hellre eldar upp värdet än att använda det för att driva din värmepump + en vecka i utlandet/år så är det självklart upp till dig.
Mitt råd att satsa på ett par enkla (men imponerande) vedeldningsalternativ är summan av de rena ekonomiska aspekterna kombinerat med min förståelse för att det kan vara trevligt för er att elda, men även för att det kan vara trevligt att ha en öppen eld när ni har besök.
Med ett par braskaminer kan ni tillgodose dessa (i praktiken rätt små) behov utan att komplicera själva värmesystemet i onödan.
Även om huset är stort finns det som jag ser det ingen anledning att komplicera det så mycket att ni skall behöva vara driftsingenjörer för att få det hela att fungera som ni tänkt er.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Nytta av bäcken
« Svar #18 skrivet: 20 oktober 2014, 16:10:26 »
Sinnessjukt trevligt hus, sånt där går jag igång på...
Mitt råd blir att muppa inte ner dig för mycket i att göra som det var förr, det kommer kosta galet mycket pengar och försök inse era begränsningar, det är kanske inte värt att renovera ett badrum under 6 månader som hantverkarna gör på 3 veckor osv..
Ha inte en lösa boliner budget eller tidplan för då spricker båda.
Ett jättelycka till, riktigt riktigt avis ;)
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
SV: Nytta av bäcken
« Svar #19 skrivet: 20 oktober 2014, 19:35:54 »
Jag är definitivt en varm! ;) anhängare av vedeldning och solvärme och numera sedan ett år tillbaka även bergvärme. Funkar alldeles utmärkt att kombinera dessa tre tillsammans med bra styrning, enda abret om det nu är ett sådant var att det tog tre månaders finlir i justeringarna för att nå dit jag ville. Nu eldar jag när jag känner för det (har inte känt för det sedan början av mars...) solen gör sitt och BVP:n tar det som fattas. Vedpannan kommer säkert att användas när det blir riktigt kallt för att kapa eltopparna, dessutom gillar jag att elda, grottmannen i mig mår bra av det!
Mike
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nytta av bäcken
« Svar #20 skrivet: 20 oktober 2014, 19:56:54 »
Troligtvis är det miljövänligt att elda också tummenupp eftersom du eldar i en vedpanna mot acktank och eldar du för att kapa ev elspets är nog elen du köper skitig från kärnkraft.
  • Antal inlägg: 155
SV: Nytta av bäcken
« Svar #21 skrivet: 20 oktober 2014, 20:25:30 »
Jag mår bra när jag eldar, miljön mår bra, inte minst innemiljön och plånboksmiljön, veden skänker motion och faktiskt glädje. En full vedbod är glädje, speciellt när strömmen försvinner vilket den tenderar att göra ibland, åtminstone på landsbygden.
Mike
