Byta ut radiatorer
Ämne: Byta ut radiatorer (läst 2908 gånger)
Ecke16
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Ecke16
Byta ut radiatorer
13 oktober 2014, 17:09:40 »
Har ett vardagsrum och matsal på 30 m2 idag sitter det där 3 st äldre radiatorer. 2 av dom sitter som vanligt under fönster ett sitter bredvid altandörrarna. Bifogar bild på radiatorerna. Frågan är om jag kan skippa radiatorn vid altan dörrarna om jag byter ut dom två andra under fönstren till nya Purmo dubbla panelradiatorer med konvektionsplåtar 600x1200.
Storlek befintlig uppsättning: matsal 70x600x1250, vardagsrum 100x600x1050 och 40x600x1000(radiarorn vid altandörrarna).
Värmer huset med bvp, byggt 1952 betonghålsten.
/Ecke
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.
Ecke16
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Ecke16
SV: Byta ut radiatorer
14 oktober 2014, 09:43:55 »
Ingen som har nån input i frågan?
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
14 oktober 2014, 10:18:23 »
Dina nuvarande radiatorer rymmer inte mycket vatten.............så bytet bör funka, volymmässigt.
Flödet igenom rören är dock utformat för de nuvarande radiatorerna......
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Ecke16
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Ecke16
14 oktober 2014, 11:15:46 »
Gör jag bytet så tänkte jag dra nytt hela vägen från vp. Det är betong mellan källare och entreplan hur ska genomföringen göras med tanke på nya rören?
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
14 oktober 2014, 18:08:23 »
Dra grova rör.....gärna minst cu22
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
14 oktober 2014, 20:09:47 »
Dom du har heter novello. Fanns två effekt klasser N40 och N65. Det är tjockleken på radiatorn. Du kan översätta en N40 med lenhovdas mp2 o N65 med lenhovdas mp2c. Det gäller deras MP rot radiatorer. Då kan du gå in på lenhovdas sida och kolla vilken effekt du har idag.
Ecke16
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Ecke16
15 oktober 2014, 08:30:59 »
Det är tre olika tjocklekar på mina radiatorer. Men om jag fattar rätt och kollar i deras excel dok. så får jag fram en effekt på mina radiatorer matsalen: 1103 W, vardagsrum 1164 W + 922 W ca. och detta då vid 75/65 20 grader. Dessa temperaturer kör jag ju inte fram idag så då ligger jag lägre i effekt. Då kanske det räcker med två st Purmo C22 600x1200. Eller vad tror ni?
/Ecke
Byta ut radiatorer
gäster: 2727
användare: 3
Smurfen.
KaktusMaster
Börje__
