Författare Ämne: Styrnings fråga  (läst 2801 gånger)
Utloggad Max E
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 2
Styrnings fråga
« skrivet: 13 oktober 2014, 12:04:50 »
Hej jag är ny här! Har några frågor, skulle behöva byta styrning på chefens solpanel system vet någon om någon bra komplett styrning. Sen så undrar jag om någon som kan sånt här kan titta på "solfångar system.jpg" och kolla om det verkar okey för han har aldrig riktigt fått det att fungera riktigt bra. Det är ca 7m från drift rum till solpanel. Och en korkad fråga Vad kallar man vattenburet sol system, solpanel, solceller, solfångare......
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Styrnings fråga
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2014, 20:54:35 »
Man brukar kalla det för solfångar system
Styrningar finns det en uppsjö av
några av dem är XTDC, SR208C, SR1168 och sedan finns mer avancerade som man kan programera själv men det är överkurs.
När jag läst din text och tittar på bilden så ställer jag flera frågor.
Hur stor är solfångaren?
Vad är det för flöde i solfångar kretsen?
Vad är det för flöde i kretsen mellan tank och värmeväxlare?
Har man säkerställt att växelventilen till poolen inte läcker?
Har man kontrollerat så inte det bildats avlagringar i solfångare och värmeväxlare? (vissa glykoltyper bildar plast vid extrema temperaturer som lägger sig som en hinna i alla rör)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Max E
  • Antal inlägg: 2
SV: Styrnings fråga
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2014, 10:43:04 »
Tack för svar Lmf
Jätte bra förslag, tack.
Jag jobbar som tekniker/automatiserare. Så jag kan bygga ett industri styrskåp med plc...men då är det överkurs inte så snyggt heller för den delen.
Men behöver ett stort system som allt kan gå in i golvvärmen, pol, luft värme pump (på-av) allt.
Chefen är nästan säker på 14kvm solfångare. 15mm diameter på rören.
Flödet har vi ingen koll på så det kommer vi nog inte veta för ens vi installerar nytt styr system.
Växel ventilen kan ju läcka så vi ska byta den (den är 15år).
Avlagringar visste inte vi alls om, ska kolla det när vi byter ventil.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Styrnings fråga
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2014, 19:33:43 »
http://www.sorel.de/en/products/solar-thermal/mtdc/
Sorel som gör både xTDC ovh mTDC  har versioner med varvtalstyrning. både 0-10v och triac. Fördel att man kan välja om man vill driva med höga flöden och låg tempdiff tex mot en pool eller om man vill dra ner flödet för att trots allt få upp temp för att göra varmvatten  tex morgnar och kväll där ett system med fast flöde får stå still.
Jag skulle använda två varvtalstyrda pumpar med varsin klaffbackventil i stället för växelventil.  Sobris på forumet kan ordna styrningen och en ritning för detta . Växelventiler lägger för eller senare av. Tidigare i solvärme än i VP verkar det. Jag byggde om på detta vis och bytte också rören från 15 mm till 22 mm mellan fångare och tankar. Först då fick jag nått vettigt utbyte av systemet bla genom att flödet nu är mkt högre då jag vill jobba med låga tempdiff.
När ni ändå igång
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Dot gäster: 2050
