Författare Ämne: Nåt nytt Windows på G?  (läst 1447 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 12 oktober 2014, 17:02:14 »
Tja!
Nåt nytt Windows på G som ersätter 8.XX osv?
Alltså HELT nytt, typ win9?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
SV: Nåt nytt Windows på G?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2014, 17:34:42 »
Finns en technical preview ute på win10, vet dock inte när den planeras vara tillräckligt färdig för att släppas, som alla andra windowsversioner blir den nog aldrig helt färdig.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2014, 19:38:51 »
Win 10 beta har fått positiv kritik av förståsigpåare. Men det tar nog länge ännu innan det kommer för vanliga konsumenter i färdig version
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2014, 18:54:40 »
Kanske lite OT....  men det rör säkerheten i Windows som jag undrar lite om.
Har Win 8.1 i min lap top (ASUS Zenbook U500VZ) , blev nåt knas med displayen så de hämtade den för reparation. Blev ombedd att ta backup på allt då de skulle blåsa om SSD diskarna.  När jag fick tillbaka datorn låg all min data kvar och det var en ny Administratörs profil upplagd, så de blåste inte om allt som de nämnde innan.
Min fråga är,  har dator tillverkarna någon egen "Superuser" som kan logga in på samtliga OEM licenser de har inbakade i datorerna de säljer, eller har de använt hacker program för att skapa denna profil?
Känns inte riktigt hundra att någon lyckas gå in trots ett avancerat lösen på 15 tecken (stora/små/siffror/andra tecken)
Är det tryggare att köpa en egen licens?
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad marive
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2014, 07:50:57 »
Har inte testat på just 8 men på tidigare win-versioner så har det inte varit svårt att lägga till en ny lokal användare alt. ta bort lösenordet på befintlig användare, så det har inget att göra med OEM PC Windows / Mac OSX eller inte. Vill du vara säker så får du kryptera disken. Finns inbyggt stöd för det, men du måste aktivt slå på det.
