Författare Ämne: Hitta fläktmotor till kupévärmare EMV 2000  (läst 2036 gånger)
« skrivet: 10 oktober 2014, 20:30:11 »
Har en de absolut bästa kupévärmarna som gjorts, EMV 2000, från Engströms Mekaniska Verkstäder i Lindesberg som tyvärr har lagts ner. De nya verktygsföretaget i samma lokaler har tyvärr inga idéer om var det går att hitta reservdelar till EMV. Kanske någon som vet var man kan få tag på små 230V enfas-motorer som denna? Höjd 60mm exkl gängtappen där fläkten skruvas fast, 4 mm diameter på axeln, ca 60 mm total diameter och 28 mm c/c mellan fästskruvarna på undersidan. Bild på urplockade fläktmotorn bifogas. Blev en rejäl blixt när jag satte i kontakten. Motorn har skurit och lindningen ser delvis ut som den brunnit.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Hitta fläktmotor till kupévärmare EMV 2000
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2014, 22:40:44 »
Samma sorts fläktmotorer sitter i många gamla kupévärmare, värmefläktar, torkskåp mm, inte bara Engströmstillverkade. Det enklaste kanske är att bevaka någon miljöstation med elskrotbinge tills det dyker upp ett kupévärmarvrak man kan rädda motorn från.
Jag har råkat ut för några Engströms-kupévärmare där motorn har gått tungt i kyla och i värsta fall inte startat alls, det hjälpte inte att rengöra och smörja lagren med tunn olja utan det som gjorde susen var att byta fiberbrickan under rotorn mot en teflonbricka.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
