Författare Ämne: Dra två insatsslangar i en murstock  (läst 5922 gånger)
Utloggad Autoterm C7
  • Antal inlägg: 105
« skrivet: 09 oktober 2014, 21:50:31 »
Är det möjligt/lagligt att dra 2st insatsslangar (en från varje våning) i en murstock?
Hur gör man i så fall med anslutningarna?
Man ska vad jag förstår mura in en stos, vilket blir svårt om man har 2 slangar.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Dra två insatsslangar i en murstock
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2014, 07:10:58 »
Kan du förklara lite tydligare?
Om du har flera pipor att tillgå så är det ju inga problem, en slang i varje pipa.
Är det en grov pipa där du tänkt att dra 2 slangar så blir det problem med att mura fast stosen på övre anslutningen som du skriver.
Ett alternativ i så fall är att använda solida rör (istället för de vanliga flexibla slangarna), jag tror att de funkar bättre om man vill ha en lösning med flera rör i samma kanal.
En förutsättning är då att skorstenen är helt rak.
  • Antal inlägg: 105
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2014, 23:02:23 »
Ja det är en grov pipa.
Ja egentligen borde rör gå lika bra då det är rakt.
Vad använder man för rör och hur ser en korrekt installation ut.
Jag tänker rör, 90° böj, kamin på övervåningen
Rör, sotlucka 15x15x15cm, inmurat rör vidare till vedspis.
Är det ok?
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2014, 14:29:01 »
Du får nog kontakta sotaren för rådfrågning om du tänkte göra jobbet själv.
Annars borde firmorna som håller på med kamininstallationer veta hur grejerna ska utformas.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2014, 18:01:59 »
Du måste höra med sotaren i din kommun, det kan skilja lite över landet. Kan du hålla två separata insatsrör frånskilda från varandra i samma kanal så ser jag inte varför de skulle neka dig detta, men då får du nog släppa inmurningsstosen och istället ha en helt kopplad slang med krök eller vad du nu behöver ut genom murstocken.
Jag har åt en kund, med den lokala sotarens samtycke dragit vanliga plåtrör med kitt och låsskruvar (vika är betydligt billigare än syrafast slang) genom en mycket gammal och vid skorstenskanal. Det är både enkelt och billigt. Jag kan inte se att två likadana rör i samma utrymme skulle utgöra något problem. När du dragit din slang, eller trätt dina rör så kan du med fördel fylla stocken med vermiculit och täppa till skorstenskronan runt rören med betong/cement.
Men ring sotaren direkt på måndag  så talar denne om för dig vad som krävs i just ditt fall. tummenupp
  • Antal inlägg: 105
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2014, 20:04:55 »
Det låter ju kanon. Tack!
Sotaren här är tyvärr totalt ointresserad när jag ringer om annat än att boka tid. Svarar inte på en enda fråga.
Men Kaminexperten i stan verkar mer tillmötesgående, jag ska åka dit i veckan och rådfråga dom.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2014, 20:20:51 »
Jag skulle verkligen rekommendera dig att lyssna på Fattiglapp.
Visst kan Kaminexperten komma med gratis råd men du måste nog beställa hem sotaren för att få hans utlåtande, det kan bespara dig många kronor i slutändan.
Sotarens idé eller tycke är det som gäller!!!
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2014, 20:36:21 »
Om sotaren är ointresserad att ge råd så kan du prova att rita upp ett förslag och skicka dit.
Kaminexperten kan nog hjälpa till med förslaget.
Om grejerna utformas korrekt så tror jag sotaren har svårt att invända mot att dra 2 solida rökkanaler inuti en skorsten enligt din idé.
Men som sagt bör man fylla tomrummet med vermiculite.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2014, 21:58:24 »
Kan man använda lecakulor.....som fyllning?
  • Antal inlägg: 105
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2014, 16:39:53 »
Jag tror tyvärr att det projektet blir skjutet lite på. Men jag återkommer när jag är igång.
Jag har ytterligare en skorsten i stora huset som jag har en tråd om. Den kommer att gå före och förhoppningsvis så drar det projektet igång närmaste veckorna.
Jag publicerar värdefulla tips när jag kommit igång.
Tack för tips.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2014, 16:45:07 »
Varför skall du dra rör i skorstenen?
  • Antal inlägg: 105
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2014, 18:04:37 »
Det har tidigare bara eldats på nedervåningen. Då från bakugn och vedspis.
Bakugnen är utdömd och därför fick jag inte elda i skorstenen.
Sen vill jag även kunna installera en kamin på övervåningen.
  • Dot gäster: 2197
