Författare Ämne: Vilken radiator i stågrunden?  (läst 2494 gånger)
Utloggad 08
  • Husdata:
  • Antal inlägg: 50
  • Äntligen bergvärme
« skrivet: 09 oktober 2014, 10:26:11 »
jag konverterar från elpanna till bergvärme och tänkte montera radiator(er) i krypgrunden som har ståhöjd. Temp. i krypgrunden ligger på ca. +15 °C på sommaren resp. +5 °C på vintern. Anledningen till radiatorerna i krypgrunden är att få lite värme på alla rör som numera går i krypgrunden, få lite varmare golv i utrymmen ovan trossbotten träbjälklag, samt utöka vattenmängden i radiatorkretsen som består av AGA plattpanelradiatorer och nog inte uppfyller kravet om minsta 20l vatten/kW. Är det rätt tänkt?
Om så, vilka radiatorer jag ska satsa på? Estetik spelar ingen roll i krypgrunden och gamla sektions gjutjärnsradiatorer rymmer väl mycket vatten. Kan det bli problem med delta t i kretsen, då dessa troligen kommer få en kallare retur jämför med mina plattpanel i huset?
Kan jag skapa problem med mögeltillväxt i krypgrunden, då jag höjer temperaturen i krypgrunden vintertid?  Sc:,h
170 m2, 1 1/2- plan, byggt 1980 i Stockholm. Energiprestanda enligt Boverket 95 kWh/m2 och år. Vattenburen elvärme via radiatorer. Ca. 50 m2 elslinga på undre plan. Daikin bergvärme med 180 m borrhål installerad November 2014.
2009: 29 MWh, 2010: 30 MWh, 2011: 23 MWh, 2012: 24 MWh, 2013: 18 MWh, 2014: 22 MWh
SV: Vilken radiator i stågrunden?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2014, 14:14:51 »
För det första: Varför vill du värma hela krypgrunden? Är det inte betydligt enklare och billigare att isolera rören?
Med såna radiatorer är nog vattenvolymen det minsta problemet. Vad behöver dom för framledningstemperatur när det är som kallast ute?
Utloggad 08
  • Husdata:
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2014, 10:21:00 »
Jag tänkte att det kan vara bra att få lite "gratisvärme" underifrån, som jag skrev initialt. Jag har elslingor ovanför så dessa kanske kan gå lite mindre också. Rören isoleras självfallet.
Map plattpanelradiatorerna jag har i huset så rymmer de inte mycket vatten, så jag förstår inte vad du menar med att vattenvolymen skulle vara det minsta problemet?
Framledningstemp DUT runt 50 °C
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2014, 17:33:25 »
Jag har aldrig hört talas om att man har radiatorer i ett utrymme, där ingen bor.
Om du har elslingor i rummet/golvet ovanför.....så påverkas de inte av att temp i krypgrunden ökas med ett par grader.
Glöm idén.......
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2014, 13:44:43 »
Vore inte en avfuktare med fläkt  som värmer mindre en bättre idee? med ökad temp får du mer fukt.
alt en billig (ej kapslad) fläktkonvektor ( ebay /ali express) : du kan  även använda den för avfuktning ( typ om du  ändå tänker  frikyla från VP)
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
