Författare Ämne: Trasig växelventil??  (läst 9120 gånger)
Utloggad Galian
  • Antal inlägg: 10
  • Kön: Kvinna
  • Rudis
SV: Trasig växelventil??
« Svar #15 skrivet: 20 december 2005, 10:32:13 »
Ah, tack för den informationen! Kommer en kille imorgon... får se till att han tar sig en titt på det.
Bara för att vara tydlig...innebär detta att det är något vajsing med systmet, m.a.o. borde min pump slå ifrån med jämna mellanrum och inte stå och tugga konstant?
tack för alla svar!
mvh
Patrik
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #16 skrivet: 20 december 2005, 10:50:17 »
Det behöver inte var något fel. Det kan vara så att inställningen på den interna pumpen ändrades när givarna byttes men det kan också vara så att flödet i externa kretsen har minskat pga fel på externa pumpen eller igensatt filter.
När flödet genom bypassen går åt rätt håll blir temperaturerna pumpen arbetar med lägre vilket gör att effekten ökar en del (förutom att den drar mindre el). Det kan vara en förklaring till att pumpen tidigare år verkade ha högre effekt.
Du kan väl meddela resultatet av servicebesöket. Det skulle vara intressant att veta om min teori blev bomskott eller inte.
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
« Svar #17 skrivet: 20 december 2005, 11:14:58 »
Till viss del tycker jag ditt problem låter lite som det jag haft med min E7. Dock har den inte gått och gått, men har startat och stoppat för ofta. Elementen har varit för varma när det inte funnits värmebehov. Efter en del tips härifrån lyckades jag lista ut vad som var det troliga problemet, och kallade på service.
I torsdags var de på besök, och bytte insatsen i växelventilen (hade totalkärvat i mellanläge så det fanns hela tiden cirkulation i både varmvatten och radiator, vilket medförde att elementen blev för varma och VV-manteln kallnade alldeles för fort) . De bytte även fyra felaktiga givare, bla VB-ut som visade 20-30 grader för varmt, vilket ju medför för många hög VB-ut larm och i sin tur att pumpen inte tilläts komma upp i den värme den kan. Dessutom korrigerades köldmediumet och överhettning (riktigt vad det senare innebar, annat än ett mått på effekten, förstod jag inte riktigt ;) ). Enligt servicekillen skulle överhettningen ligga på ca 5 grader. När han kopplade in sig låg den på 0,2. ;-) Så kontentan är att det till största delen var de fel jag misstänkte. Tack till er här som hjälpt mig komma fram till det och fått bevisat att jag fattat lite iaf ;)
Så, även om jag spårade ur lite här ovanför, så *kan* det kanske vara växelventilen som strular lite. Men det lär ju killen som kommer ta sig en kik på.
/Egge - ska bli spännande att se hur nästa års förbrukning blir nu när pumpen fungerar som den ska.
IVT Greenline E7 berg + 300/160 VVB
Hus byggt '47 i Stockholm, ca 85+85kvm med golvvärme i källaren
http://egrelius.se/huset/logger/
Utloggad Galian
  • Antal inlägg: 10
  • Kön: Kvinna
  • Rudis
« Svar #18 skrivet: 20 december 2005, 11:49:38 »
Will do!
Utloggad Galian
  • Antal inlägg: 10
  • Kön: Kvinna
  • Rudis
« Svar #19 skrivet: 20 december 2005, 11:55:32 »
Visst är det helt otroligt vilken hjälp man kan få i detta forum för att få en bättre kunskap. Är mycket, mycket tacksam och om något ännu mer vetgirig att bestycka min kunskap om plåtskåpet som surrar i grovköket.
Normal lever jag enligt principen "If it works, don't touch it!", vilket min frun ständigt påminner mig om... speciellt en incident med en fjärrkontrol vilken en knapp av alla slutat fungera. Nu fungerar ingen! Ska bli kul att vara hemma imorgon när teknikern kommer!!  ;)
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
« Svar #20 skrivet: 20 december 2005, 17:36:32 »
Fjärrkontrollsteknikern?   :D (sorry ;) )
/Egge
