Författare Ämne: Varning för Jula Anslut  (läst 37369 gånger)
Nickodemious
Nickodemious
SV: Varning för Jula Anslut
« Svar #15 skrivet: 31 oktober 2023, 07:15:43 »
Kort och gott så kan man summera att dom inte är byggda för vårt klimat!
 tummenupp
Hur koppla in likström var för att sakta öka?
Nickodemious
Nickodemious
« Svar #16 skrivet: 31 oktober 2023, 07:18:14 »
Man kan väl säga att om en av de här billiga Amitime-värmepumparna (spelar ingen roll om den heter Foma, Jula, Anslut, Pioneer eller något annat) ska fungera bra så kräver den en händig och intresserad ägare som ägnar några timmar i veckan åt att hänga på t ex detta forum. Men den blir nog ingen god affär för en som måste anlita hantverkare för vartenda litet problem.
Min erfarenhet är att det absolut mesta som skylls på kompressor- eller elektronikfel i sådana värmepumpar i själva verket beror på antingen glapp i dåliga flatstiftsanslutningar på kompressorn och på utomhusdelens kretskort, eller också beror det på fukt och krypströmmar på slarvigt skyddslackade kort. Det blir ofta problem om en värmepump har stått avstängd så att utomhusdelen är helt utkyld och genomfuktig, och så försöker man köra igång den i fuktigt väder.
Ett annat problem som har visat sig på senare år är att många av de här värmepumparna har legat i lager länge, och elektrolytkondensatorerna i invertern mår inte bra av att plötsligt kopplas in till full spänning efter att ha legat spänningslösa i flera år. Det är stor risk att de går sönder efter några timmar eller dagar i så fall. Helst borde man "formera" dem försiktigt genom att lägga på en likspänning som man sakta och gradvis ökar upp till 400 V under några timmar, men en annan möjlighet är att koppla in nätspänning till värmepumpen bara kanske 10 sekunder, sedan låta den stå spänningslös en timme, koppla in en minut, spänningslös en timme till osv , tills man vågar ha den igång kontinuerligt. Samma sak bör man tänka på även om man har ett löst inverterkort som har legat oanvänt länge.
Hur göra  Helst borde man "formera" dem försiktigt genom att lägga på en likspänning som man sakta och gradvis ökar upp till 400 V under några timmar, men en annan möjlighet är att koppla in nätspänning till värmepumpen bara kanske 10 sekunder, sedan låta den stå spänningslös en timme, koppla in en minut, spänningslös en timme till osv , tills man vågar ha den igång kontinuerligt. Samma sak bör man tänka på även om man har ett löst inverterkort som har legat oanvänt länge.?!?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #17 skrivet: 05 november 2023, 12:31:33 »
Det finns 3 eller 4 stora elektrolytkondensatorer som ligger parallellkopplade på det stora kortet i utedelen. Jag tror de är direkt anslutna till ett par flatstift med kablar som går till inverterkortet. Lossa de flatstiftskontakterna och anslut likspänningen med rätt polaritet till kondensatorerna.
Om du har ett labbnätaggregat som kan leverera upp till 400 V och som har inställbar strömbegränsning, så är det mycket enkelt. Begränsa strömmen till kanske 10 mA och låt det hela stå på tills spänningen har nått 400 V.  Har du inget sådant nätaggregat så kanske du kan låna en hög likspänning någon annanstans ifrån, t ex laddspänningen i en elstängselapparat eller skärmgallerspänningen till bildröret i en tjock-tv, tillför den via ett lämpligt strömbegränsningsmotstånd (kanske 100 kohm, beroende på hur mycket ström det du lånar spänning från tål att du tar ut) och vänta tills du har fått upp spänningen.
Du kan såklart också ta växelspänning från elnätet via vridtransformator, likriktarbrygga och ett seriemotstånd på exempelvis 10 kohm. Börja med att lägga ut t ex 50 V från likriktarbryggan, vänta tills spänningsfallet över motståndet har sjunkit till max 10 V, öka på spänningen med 50 V till från vridtransformatorn, vänta på att spänningsfallet sjunker igen, osv.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad johnblund
  • Antal inlägg: 44
« Svar #18 skrivet: 23 juni 2024, 14:00:40 »
Vilket nummer på pumpen? All in one eller liten vägghängd?
« Svar #19 skrivet: 23 juni 2024, 14:44:33 »
Som synes i 2010 års Julakatalog, uppslag 172-173 i https://historia.jula.se/katalogerna/jula-2010-host-vinter/ , fanns bara två L/V-modeller skyltade som Anslut det året. Båda av split-typ.  416-085 är i stort sett identisk med den gamla Foma 6200 m fl, tillverkad av Amitime, 416-086 är en större modell som jag aldrig har sett i verkligheten, misstänker att det inte såldes många av dem. Utedelens design antyder att den möjligen kan vara tillverkad av Midea i likhet med den tidens Coolix-skyltade L/L.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
