Författare Ämne: 3 fas -> 1 fas  (läst 10015 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: 3 fas -> 1 fas
« Svar #15 skrivet: 17 oktober 2014, 10:04:59 »
Aurdino?
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 3700
SV: 3 fas -> 1 fas
« Svar #16 skrivet: 17 oktober 2014, 16:08:09 »
Byt helst ut alla gamla platta handskar som du har, de kan vara livsfarliga.
Är du säker på att du kopplat rätt? Transformatorn skall ju ha en fas och nollan för att få 230V. Det låter nästan som den fått 400V istället, då brinner den snabbt.
 tummenupp
  • Antal inlägg: 31240
SV: 3 fas -> 1 fas
« Svar #17 skrivet: 17 oktober 2014, 17:04:24 »
Du är inte ensam, här är en historia från min numera avlidne far:
Hemvärnsövning, farsan och några av hans kompisar ska tälta utanför en bondgård och de känner bonden.
En i gänget är lite "Åsa-Nisse" och beslutar att de ska ha bekvämt i tältet, så han tar med TV och elfläkt samt kablar för att koppla in sig på ett platt 380 V uttag (som gamla bondgårdar av tradition är utrustade med).
Redan när han kopplar in sig borde han fattat att nått är fel för han får sig en rejäl stöt av metallhandsken (som borde vara jordad).
Sen bränner han sönder både elfläkt och TV innan han ger upp.
Tack och lov kommer ingen mer till skada, en elstöt var enda påverkan på en människa.
Det visar sig sen att uttaget på ladugården var felaktigt och livsfarligt...
« Senast ändrad: 17 oktober 2014, 17:06:17 av Carl N »
  • Dot gäster: 2022
