Författare Ämne: Bergvärme + Bacho ACJ + Arbetstank, flödesväg?  (läst 19595 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Bergvärme + Bacho ACJ + Arbetstank, flödesväg?
« Svar #45 skrivet: 17 oktober 2014, 18:48:32 »
Grundkurvan är helt rak. Det är därför man behöver knäcka den. En kurva som ger önskad innetemperatur vid alla utetemperaturer skall vara en konvex kurva i ett diagram med framledningstemperaturen på y-axeln och utetemperaturen på x-axeln för att kompensera för att värmeavgivningen ökar snabbare än temperaturskillnaden mellan rum och värmeslinga/radiator.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #46 skrivet: 17 oktober 2014, 23:16:09 »
Jo det var så jag tänkte iom att jag justerat om allt så vill jag börja från noll helt och hållet även med knäckningarna :)
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #47 skrivet: 01 november 2014, 09:34:52 »
Med ungefär samma månadsmedeltemperatur (3.3ºC istället för 3.6ºC) för oktober månad och troligen högre övrig energiförbrukning (matlagning/datorer/tv) än föregående ägare, som bara bodde i huset periodvis då den ena jobbade borta under veckorna, så har vi i snitt förbrukat 5kwh mindre /dygn och alltså 135kwh mindre på hela månaden jämfört med samma månad ifjol.
Blir intressant att se nu när det blir kallare.
Har även isolerat samtliga framledningsrör, känns vettigare att få det varma vattnet till den avsedda destinationen istället för att det ska bli spillvärme på vägen dit..
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #48 skrivet: 06 november 2014, 09:01:23 »
Nu när det blev kallare ute (-15-17ºC inatt) och värmebehovet följdaktligen ökade så blir det så att när pumpen kör upp i temperatur tills den är nöjd och stannar så faller returtempen som en sten...
Säg att det tar 30 min att köra upp till att pumpen stänger av, men det tar bara några minuter för returen att kallna så pass att pumpen vill starta igen. Så då börjar den räkna ner och när ca 15 minuter gått så startar den igen. Vilket innebär att pumpen går mer eller mindre konstant för att hålla värmen i huset..
Gått ca 80kwh senaste dygnet vid en yttertemp på drygt -10ºC (i snitt på oktober låg vi på 55kwh/dygn)
Är det "normalt"?  Sc:,h
Finns det något jag kan göra, eller spelar det ingen roll?
Man kan väl pilla på kopplingsdifferans och sådant, men det är nog lite väl djupt vatten för mina kunskaper..
« Svar #49 skrivet: 06 november 2014, 09:18:57 »
Det verkar som att det börjar närma sig den "punkt" då din VP inte klarar att hålla värmen utan tillskott vilket inte är konstigt på nått vis om det är under -15 grader.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #50 skrivet: 07 november 2014, 09:53:22 »
Börjar fundera på om den här kombinationen av Bacho ACJ och BVP är fullkomligt värdelös... Nu när det är lite kallare ute får systemet verkligen kämpa för att hålla näsan över 20graders innetemperatur..
Vår beräknade elförbrukning på detta hus är ca 21000kwh, och när man läser runt här och kollar loggade anläggningar så verkar folk i liknande klimat så verkar ju var och varannan förbruka 10-15000kwh...
  • Dot gäster: 2838
