Författare Ämne: Vattenmantlad kamin, acctank handdriven crikpump  (läst 3224 gånger)
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
« skrivet: 07 oktober 2014, 23:34:27 »
Jag har en vanlig villa med värmepump och element men ingen actank. Efter en tilltänkt utbyggnad kommer det även att finnas golvvärme.
Jag har önskat nån form av kamin, gärna vattenmantlad. Jag skulle gärna se att den kunde värma hela huset om det skulle bli strömavbrott.
Min preliminära ide är att låta den vattenmantlade, kaminen som kommer att stå på entreplanet, genom självcirkulation värma en acctank. Jag föreställer mig att acktanken då måste stå högre upp och övervåningen är bostad så då lär det bara bli vinden som är aktuell. Vinden är idag oisolerad så frysrisken måste då hanteras.
Låt säga att jag löser frysrisken, tex genom att isolera vinden.
Hur får jag värmen från acktanken till huset?
Den tanke jag lekt med är att jag kopplar in en slinga till den nya acktanken parallellt med värmepumpen. I vanliga fall är den slingan stängd men vill jag handpumpa runt värme så får jag stänga två ventiler till värmepumpen och öppna två ventiler till acktanken.
Det blivande golvvärmesystemet tänkte jag koppla in i serie med elementsystemet så att efter det att vatten kylts i elementen så ska det ut i golvvärmesystemet.
Hur låter detta? Genialiskt eller tokigt? Finns det ens lämpliga handpumpar?
Hur stor bör acktanken vara?
Mvh
Karl
  • Antal inlägg: 19492
SV: Vattenmantlad kamin, acctank handdriven crikpump
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2014, 17:02:34 »
Handpumpa låter inget vidare köp elverk eller ett batteri och en omformare.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2014, 22:48:29 »
Min erfarenhet av självcirkulation är att pannan måste stå lägre än elementen för att det ska funka.
Du måste då ha pannan för elavbrott i källaren, och grova rör till radiatorerna.
Det funkar inte att ladda en acktank med självcirkulation, utan låt det varma vattnet kylas direkt i radiatorerna och sen tillbaka till pannan.
Man får elda efter behov och hålla koll på panntemp så den inte kokar.
Finns ingen källare så skaffa en kamin som värmer luften.
« Senast ändrad: 08 oktober 2014, 22:52:09 av Carl N »
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2014, 11:05:07 »
Ja det där med lägre har jag koll på, grova rör har alla självcirksystem jag sett.
Men tanken var att om jag låter uppvärmt vatten försiktigt lägga sig överst i acktanken på vinden så kanske det kalla bottenvattnet kan tänka sig att åka neråt till dess jag värmt upp hela acktanken på vinden.
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2014, 11:23:36 »
Jo det är klart att det kan funka att värma en acktank på detta viset, men sen vill ju inte det varma vattnet transporteras neråt till radiatorerna självmant.
Pumpa för hand tror jag inte heller på.
Då återstår elverk eller batteridrivna pumpar.
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2014, 20:05:44 »
Check steg 1 verkar funka, nu har jag alltså varmt vatten på vinden.  tummenupp
Då återstår bara att pytsa omkring det i ledningarna.
Min målbild var att ta några, så många som radiator och golvvärmesystemet rymmer,  tag en gång i kvarten för att få runt lite nytt varmt vatten och kunna mysa resten av tiden.
Visst är det bekvämt när saker och ting blir gjorda av sig självt men det här är för situationen när saker och ting inte blir gjorda av sig självt. Jag tänkte att min vattenmantlade kamin skulle ge värme i närheten och ids jag inte pumpa runt vattnet så får det väl vara varmt på vinden tänkte jag.
Mvh
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2014, 06:53:44 »
Hmmm...  Sc:,h
Du kommer då inte frysa själv vid strömavbrott om du ska stå på en varm vind och pumpa vatten...  :P
En kamin som värmer luften hade då jag satsat på istället, bara att peta in en pinne då och då...
