Författare Ämne: öppen kanal i murstock på vind  (läst 2617 gånger)
Utloggad OP
  • Antal inlägg: 27
  • Nibe 1210-7
« skrivet: 07 oktober 2014, 21:43:41 »
Såg en märklig sak när jag inspekterade vinden tidigare i somras som jag inte blir klok på. Och hoppas att ni har nån bra förklaring. På vinden ärndet upptaget ett hål i murstocken. Hålet går till en av fånluftskanalerna (självdragsvent.) varför kan detta ha gjorts? Borde de inte innebära att varm/fuktig luft från huset kan läcka ut på vinden? Finns det någon fördel med detta? Vinden är i övrigt relativt bra ventilerad via takfot och gavelventiler. Borde jag mura/ täta detta hål? Tycker för övrigt att imkanalen verkar gå ihop med frånluftskanalerna på vinden. Luktar ofta matos i källaren när fläkten går.
Enplansvilla med murad inredd källare (putsade innerväggar) -68
ca:240kvm uppvärmd yta (inkl. garage)
Ca: 10cm tilläggsisolering (lösull) på vind
Nibe Fighter 1210-7 inst. -01, 111m brunn.
  • Antal inlägg: 31282
SV: öppen kanal i murstock på vind
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2014, 22:01:48 »
Låter skumt, jag skulle överväga att mura igen hålet.
Anledningen till att det luktar matos är troligen att luften går fel väg i ventilationskanalen från källaren.
Detta kan hända om murstocken är kall, hade du olja/ved innan värmepumpen?
I så fall kanske du behöver förbättra självdraget med en fläkt.
Utloggad OP
  • Antal inlägg: 27
  • Nibe 1210-7
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2014, 22:21:50 »
Japp det har varit oljepanna tidigare. Det är 4 kanaler i murstocken. Dock verkar all frånluft gå ihop, även med imkanalen, uppe på vinden. (Ser ut så om man kikar i skorsten uppifrån...). Verkar  även som att tidigare ägare gjort nån lösning för att täppa till hålet på vinden med en liten brädbit som kan fällas för hålet... Dock är brädbiten inte för nu. Bergvärme installerades -01.
