Författare Ämne: Golvvärme, direkt från tank  (läst 1534 gånger)
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 07 oktober 2014, 16:50:49 »
Jag har ett delikat problem.
Förutsättningar:
Jag har en acktank som alltid har varmt vatten då jag värmer vv via en slinga.
Styr värmen (ännu endast radiatorer) via en shunt med inomhusgivare och detta
funkar toppen. Allt värms via LVVP.
Vi har ett sovrum på 11 kvm som ligger i SV som skall ha golvvärme samt ett (
och senare ytterligare ett) badrum på ca 6 kvm som skall ha golvvärme.
Sovrummet behöver alltså regleras separat, men skulle kunna sitta på radiatorslingan.
Vi vill ha möjlighet att ha golvvärme i badrummen även tex nu i oktober när värmen
fortfarande är avstängd under delar av dygnet. Alltså går det bort att använda
en shunt eller multibox placerad direkt på radiatorslingan.
Med en separat shuntgrupp (tex LK M60 eller liknande) för detta behövs ju ytterligare
en pump från tanken, då dessa är tänkta att ha en pump på primärsidan. Dessutom
behövs det separata regleringar på de olika slingorna via en minifördelare.
Tänker mig två andra varianter.
1) en bivalent shunt och en pump på tanken som matar en slinga som sedan går direkt
till en fördelare med separat styrning på de olika slingorna.
2) som ovan men med en blandarventil som ställs in en gång för alla.
I båda exemplen behövs det väl vara en tryckstyrd pump och en fördelare med bypass.
3) en minishunt med elpanna som kopplas på en radiatoravstickare (behöver nog tyvärr
gå lite väl ofta för att hålla badrummersgolvet varmt). Men kan man reglera slingorna
separat med gott resultat?
/adde
