Författare Ämne: Trasig packbox?  (läst 2717 gånger)
Nybörjare - Christian
Trasig packbox?
« skrivet: 07 oktober 2014, 14:46:34 »
Hej alla!
Jag är helt grön på det här med termostater, element och annat och då vi nyligen flyttat in i hus och det börjar bli kallare märkte vi häromdagen att inte alla blev varma.
Läste att man skulle motionera den lilla pinnen bakom termostaten och det gick fint på de två första men på den tredje slutade det med att jag stod med pinnen i handen och vatten sprutandes hålet där den suttit.
Har efter det försökt att sätta tillbaka pinnen men den kommer inte tillräckligt långt in. Trycker man på den fjädrar den lite men grundläget den sitter är för långt ut för att man ska kunna sätta tillbaka termostatvredet. Jämförde med en av de andra och tycker lite grovt att pinnen "fastnat" ca 0,5 cm för långt ut.
Har försökt att knacka på den, trycka på den och smörjt och även knackat försiktigt på området där den sitter men utan resultat. Och även om man varit försiktig har pinnen nu blivit lite lite böjd.
Då vi verkade ha ett lite udda-märke på elementet tyckte vi och rörmokaren vi pratade med att det verkade enklast att byta hela radiatorkopplet och material och arbete skulle gå på ca en tusing plus moms.
Nu till frågan, är det någon annan som varit för detta? Läser bara om såna som den fastnat i intryckt läge för. Är delen helt förstörd så det bara är att byta eller vad kan det bero på att den fastnat i läge för långt ut? Som den sitter nu håller den tätt och elementet är varmt. Funderade på att fila ner den så jag får på termostaten men gissar att även om termostaten är på 0 sen så lär väl elementet vara varmt då iom att pinnen sitter för långt ut, även om den fjärdrar? Eller är det en enkel lösning på problemet?
Jättetack för lite input på detta problem!
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Trasig packbox?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2014, 15:43:24 »
Sänk trycket i ditt system så det slutar rinna. Skruva av packboxen, innanför kommer du någonstans kanske hitta den pyttelilla(ja den är mycket liten) o-ringen som ska sitta och täta innanför. Gegga på lite armaturfett, trä på o-ringen på rätt sida, på pinnen och sätt ihop. Ta ett foto på packboxen, notera märke på kopplet. Tryck in en tunn skruvmejsel/spik i hålet där packboxen satt, joxa till att du känner att sätet fjädrar. Alternativt knacka med skaftet till en skiftnyckel på sidan av kopplet. Skruva tillbaka packboxen, höj trycket och hoppas att det fungerar. Om inte, åk till närmaste vvs butik, visa fotot, och få en ny.
« Senast ändrad: 07 oktober 2014, 15:45:11 av HansMarten »
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
