Författare Ämne: Dimensionering radiatorer övervåning  (läst 2661 gånger)
Jonas_oinloggad
Jonas_oinloggad
« skrivet: 06 oktober 2014, 18:56:38 »
Jag skall installera radiatorer på övervåningen i mitt hus från 1950 och funderar kring storleken på dessa.
Nere har jag golvvärme och jag vill köra oshuntat till radiatorerna. Jag har inga uppgifter om värmebehov eller förbrukning så det blir en gissningslek. Inte heller framledning för golvvärmen vet jag så det får bli nån schablon. Det handlar om två sovrum a 15kvm och en trappa/korridor/hall med ungefär samma yta. Detta rum kommer nog tillgodogöra sig en del värme från nedervåningen då det inte finns några dörrar mellan våningarna. Samtliga rum har ganska mycket ytterväggar och det är inte extraisolerat åt något håll.
FTX kommer installeras i samma veva som radiatorerna sätts in.
Sovrummens fönster är 130 breda så enklast och snyggast är att sätta 22or 600/1200 men frågan är ifall detta räcker? En del värme från nedervåningen måste komma övervåningen tillgodo och därför kanske det räcker trots att kalkylerna tyder på motsatsen.
mvh Jonas
SV: Dimensionering radiatorer övervåning
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2014, 21:09:24 »
Inte expert men har gjort samma resa med skillnaden att bottenvåningen också är radiatorer.
Det brukar räcka med halva effekten mot den man har på bottenvåningen.
Det gör inget om de blir för "stora", men se till att du får möjlighet att strypa in dem manuellt.
Gärna med möjlighet till stamstrypning.
Jag har själv 22:or 500/1000 på övervåningens sovrum (13m2 vardera) o hall och de räcker mer än väl.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2014, 22:20:31 »
räkna med att du behöver max 70w/m² (eftersom du beskriver huset som dåligt isolerat)
70 X 15 = 1050W
Leta reda på radiator som ger ca 1050W vid DT30
En Purmo C22 600x1200 ger 1023W vilket är OK eftersom du har lite "gratis" värme från under våningen
Man kan alltid strypa en något för stor radiator men är den för lite är det svårare att göra något
Västkusten.
"Dare Calor"
