Författare Ämne: Vinterhjul, vilken dimension skall man välja?  (läst 4468 gånger)
  • Antal inlägg: 4502
« skrivet: 06 oktober 2014, 10:23:44 »
I offerterna jag tog in på nya bilen, Golf Sportsvan GT, hade de listat i mitt tycke väl dyra vinterhjul, den ena 13000 (VW originalfälgar) och den andra  11300 (ej originalfälgar).
En snabb koll på bythjul.com visar att det finns en hel del att spara där, och då kan man dessutom välja Nokian Hakka R2 (odubbat), som verkar vara bland de bästa nordiska friktionsdäcken.
I båda fallen hade de offererat 16" hjul, och den som hade specat dimension hade 205/55R16, sommarhjulen är som standard 225/45R17 på den bilen.
När man kollar på bythjul.com ser man att man till den kan välja från 195/65R15 och uppåt i storlek. Om man bygger en snikmodell av Sportsvan  på VW:s hemsida ser man att den har 195/65R15 på plåtfälgar.
Jag är lite skeptisk till breda vinterhjul och har nog tänkt ta 195/65R15 på lättmetallfälg, samma dimension som vi har på vår nuvarande golf 6:a, men skulle vilja höra andras synpunkter. Utseendemässigt är det väl trevligare med 16-tummarna, men jag är mera intresserad av framkomlighet och komfort vintertid.
195/65R15 eller 205/55R16?
SV: Vinterhjul, vilken dimension skall man välja?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2014, 10:29:37 »
Jag kör mycket hellre 195/65R15 på vinterdäck om det är möjligt att välja. Möjligen 205/55R16 om jag hade bott längst i söder för annars är vintervägarna ofta lite knöliga med gupp. Smalare dimension är bättre med snö på vägen.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2014, 10:56:50 »
Fördelen med 16 är att det blir mera utrymme mellan fälg och bromsar om snön packar sig däremellan. Själv kör jag med 15 och tycker de är bra. (Dessutom betydligt förmånligare vid däckbyte)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2014, 09:38:09 »
Andra fördelar med 195/65R15 är att däcken är betydligt billigare och att den högre profilen gör att fälgarna inte är lika utsatta för skador.
Nu när det gäller en modärn och helfordonsgodkänd bil bör man absolut kolla vilka däckdimensioner som formellt är tillåtna för bilen i fråga, så man inte råkar ut för att bilhandlaren levererar något som inte finns med bland de uppräknade dimensionerna i registreringsbeviset.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2014, 12:10:28 »
Just som vinter hjul/däck är smålast bäst. Jag testade alla möjliga på olika bilar. Hellre 195 än 205.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2014, 13:25:46 »
Smalare är bättre :)
En sak att kontrollera är om det krävs lufttrycksmätare. Till min Nissan så krävs det och då går det inte att köpa fälg hur som helst. Kan inte bilfirman leverera det däck på den fälg som du vill ha?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2014, 13:56:45 »
185 65 15. Smalt och billigt om bromsarna för plats och omkretsen på däcket inte avviker mer än 5%.
Tror det finns en dispens för just smalare vinterdäck i Sverige, relativt helbilsgodkännande..
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2014, 14:20:04 »
VW verkar använda varvtalsgivarna till ABS:en för däcktryckskontroll så det sitter mig veterligt inga givare i hjulen.
Fick just besked från säljaren att det är 16" som gäller på GT-modellerna.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2014, 11:18:31 »
Håller med om smalt sett till grepp. Annars i övrigt så är det betydligt mer förlåtande med bredare däck vid fyrhjulsdrift så länge man inte vill bromsa....  ::) Kör själv på nuvarande bil med 225 bredd på 17". På tantaloans Passat Variant är det 195, helt ok. Det som främst avgör är väl vilken typ a vägar man kör på, men det är 10 kapitel till som sidospår...
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2014, 11:38:22 »
På vilket sätt är det bättre med bredare däck på vintern?
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2014, 14:23:18 »
Om man kör på dåligt snöröjda ställen fram på senvintern kan man råka ut för att sjunka igenom skare eller hårdpackad snö och fastna i snösörjan under. Den risken kanske är lite mindre med bredare däck och därmed lägre yttryck.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2014, 14:34:08 »
På senvintern brukar jag vilja komma ner till fast mark, ej surfa ovanpå snö, om möjligt.
Men det är klart, ngn gång kanske man vill motsatsen som du skriver.
  • Dot gäster: 2164
