Författare Ämne: Nyinstallerad UKV 200 tank med hög retur temp till VP  (läst 3781 gånger)
Utloggad Osclar
  • Stad/land: Kristianstad / Sverige
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 05 oktober 2014, 21:12:33 »
Har precis installerat en ny UKV 200 liters arbetstank till min VP.
Jag fick en massa råd i min andra tråd men sen när vi installerade så gjorde jag lite annorlunda och det känns som det inte blev så bra.
Jag har kopplat framledningen från vp till översta anslutningen på tanken.
På andra sidan av tanken i toppen har jag tagit ut vattnet till min externa cp som matar huset och garaget.
Sen returen från huset går sen in på samma sida av tanken fast i botten.
Sen returen från tanken till vp går också ut i botten fast på andra sidan, samma sida som vp'n matar in i tanken.
När vp'n går så har jag typ 38grader framledningstemp och sen en 35-36 grader retur temp till vp'n.
Sen matar systemet ut 38 grader till huset och garaget och sen har jag en retur på ca 28-30 grader.
rådet jag fick och som jag nu sett är att man skall koppla returen till vp'n med ett T-rör i botten av tanken tillsammans med returen från slingorna.
Det känns som det är kopplat nu så blandar det sig inte.
Kommer det bli annorlunda om jag kopplar det med ett T-rör så som Nibe säger?
Är ingen stor operation att fixa det, mer att jag vill veta om det blir någon skillnad annars kan det lika väl vara som det är.
Tack så länge.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nyinstallerad UKV 200 tank med hög retur temp till VP
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2014, 21:42:31 »
Du kan ju prova att höja hastigheten på den externa cp annars skulle jag prova att koppla enligt Nibes förslag tror det är att föredra på små tankar.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2014, 07:38:43 »
Jag skulle absolut testa att sänka farten på värmepumpens cirkpump innan ombyggnad.
För det första ska man ställa in värmebärarpumpen i värmepumpen i läget där den bara går samtidigt som kompressorn.
Sen ska du ha en tempdiff över värmepumpen som ligger rätt nära tempdiffen på värmesystemet, har du 8 °C tempdiff mellan stigare/retur så ska det vara ungefär samma mellan värmepump in/ut när kompressorn går.
Utloggad Osclar
  • Antal inlägg: 72
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2014, 08:14:39 »
Hej Carl
Jag skall testa detta men vad jag minns så är där redan sänkt hastighet på den interna pumpen i vp'n.
Det jag kan tänka mig eftersom jag har så dåliga slingor är att den externa cirkpumpen aldrig kommer komma upp i så höga flöden och det var därför jag trodde det var bra med en tank och att man då kunde typ köra vp'n och dess cirkpump på rätt hög hastighet så den fick ut sin fulla verkningsgrad.
Känns bara som det liksom inte blandar sig alls som det skall men dethar kanske med hastigheterna att göra.
Får jag inte sämre verkningsgrad på vp'n om jag sänker cirkpumpens hastighet?
Utloggad Osclar
  • Antal inlägg: 72
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2014, 14:22:06 »
Har funderat mer och får för mig att om jag sätter ett T-kors i botten på tanken så borde vp'n ta av det kalla vattnet först och sen ta resterande från tanken och då borde ju retur tempen sänkas till vp'n
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2014, 14:59:16 »
Men om flödet är så pass mycket högre över värmepumpen så kommer merparten av vattnet direkt från tanken i alla fall.
Och skiktningen i UKV:n uteblir på grund av det höga flödet som rör om.
Verkningsgraden på VP:n ökar faktiskt om du får högre tempdiff, detta på grund av att underkylningen av köldmediet ökar med högre tempdiff.
Om värmepumpens CP står på min så kanske du ska ha nån trimventil på nått av rören mellan värmepump och UKV som du kan begränsa flödet med?
Utloggad Osclar
  • Antal inlägg: 72
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2014, 15:26:01 »
Carl: cirp pumpen i vp'n står inte på min utan på kanske 75-80% nåt om jag minns rätt. Skall kolla ikväll när jag kommer hem.
Var mer bara att suger jag det kalla direkt som kommer från slingorna innan det går in tanken så borde jag få en lägre temp i retur till vp'n för annars skall det in och blandas i tanken och då borde det bli en jämnare temp i hela systemet.
Så korkat att jag inte gjorde som nibe hade i beskrivningen direkt när jag installerade för det känns ändå som dom har någon baktanke med det.
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2014, 16:36:05 »
Får du bara till skiktningen i UKV-tanken så kan det funka rätt OK ändå.
Men det kommer inte funka så bra oavsett inkoppling om inte flödena balanseras.
Utloggad Osclar
  • Antal inlägg: 72
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2014, 16:41:33 »
Men då testar jag att bara sänka cirkpumpens hastighet i vp'n ikväll och låter det gå ett tag och sen se om jag får en större diff.
Skall man ha lika stor diff på vp'n som jag har på mina slingor eller vad är optimalt för att få vp'n att jobba som bäst?
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2014, 16:44:00 »
Jag skulle sikta på 8 °C tempdiff över värmepumpen då kompressorn går.
Utloggad Osclar
  • Antal inlägg: 72
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2014, 07:42:30 »
Så nu plågade jag systemet igår.
Satte uppe innegivaren till 29grader så den fick jobba lite  :o
Fick som mest 5 grader vid ett tillfälle men annars låg den på en 4 graders diff hela tiden.
Nu ställde jag också cirkpumpen i vp'n på läge 2 av 6.
Kom att tänka på att där jag plockar ut returen från tanken till vp'n sitter ca 30% upp av tankens höjd nästan.
Medans på andra sidan där returen går in från slingorna och där nibe ritade att man skulle sätta T-röret där sitter anslutningen på samma höjd men därimot så är där ett rör inne i tanken som går ner mot botten.
Kan tänka mig att detta hjälper skitningen en del med.
Skall prova att koppla om rören och se om det blir nån skillnad.
