Författare Ämne: Schablon uppvärmnings kostnad  (läst 5716 gånger)
Utloggad anders_13
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 19 december 2005, 19:47:36 »
Hejsan
Är det någon som har schablonvärden för uppvärmningskostnaden per månad jan-dec i procent?
Fick de en gång med en elräkning men kan inte hitta den.
Bor i Stockholms området.
// Anders
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Schablon uppvärmnings kostnad
« Svar #1 skrivet: 19 december 2005, 19:54:29 »
Detta är egentligen inte uppvärmningskostnaden utan den debiteringskurva (innehåller även hushållsel) som Boo Energi använder. Den rimmar dock rätt bra med uppvärmningskurvan
jan 14,50%,
feb 13,50%,
mars 11,50%,
april 9,00%,
maj 4,50%,
juni 3,00%,
juli 3,00%,
aug 3,00%
sep 4,50%,
okt 9,00%,
nov 12,00%,
dec 12,50%
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad anders_13
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 19 december 2005, 19:56:22 »
Kanon tack!
// Anders
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 19 december 2005, 20:33:36 »
räkna bara med lite flackare kurva så att sommar värdena procentmässigt blir högre och vintervärdena lägre för detta är utan VP drift och du spar energi under de  kallare månader så procentsatsen blir därmed lägre.
Min förbr 2004 var det 33900....................2005 ger 28000...............2006 beräknas till 24000
Jan.............................................................................12,2........................................11%
febr............................................................................12,8........................................12%
mars...........................................................................12,4........................................11%
april.............................................................................9,2..........................................9%
maj..............................................................................6,3..........................................7%
juni..............................................................................5,5..........................................5%
juli................................................................................4,5...........................................4%
aug..............................................................................5,0...........................................5%
sept..............................................................................4,5...........................................6%
okt................................................................................6,2..........................................9%
nov...............................................................................9,4..........................................10%
dec...............................................................................12,0........................................11%
Jag tror detta är mer sanningen med VP drift L/V.
Anser attdet blir 5-6% sommarmånader och 9-12 vintertid.. Sc:,h
« Senast ändrad: 19 december 2005, 21:22:37 av Janne El-Energi »
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
« Svar #4 skrivet: 19 december 2005, 20:44:19 »
De senaste 10 åren (före VP) har uppvärmning + vv + hh-el fördelats i genomsnitt på det här viset. Eftersom jag bara haft VP sen april är VP-procenten för jan-mar bara prognos än så länge. Men prognosmodellen har stämt bra hittils.
Månad   Före VP   Med VP
jan   13,1%   12,0% prognos
feb   12,0%   11,0% prognos
mar   11,6%   10,6% prognos
apr   9,0%   9,8%
maj   6,5%   7,2%
jun   4,1%   6,1%
jul   3,5%   4,8%
aug   3,4%   5,1%
sep   5,3%   5,6%
okt   8,3%   7,6%
nov   10,6%   9,4%
dec   12,7%   10,8%
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 20 december 2005, 13:14:30 »
Apropå inget... du har alltså äldre golvvärmeslang som inte är diffusionstät!?
Vilak problem hade ni rost täta ledningar...
Apropå el... ni bränner så mycket på sommaren så ni måste ha pool båda två... mina maskiner går i dvala på sommaren  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #6 skrivet: 20 december 2005, 14:27:54 »
Här kan du få mina siffror för de senaste 12 månaderna:
Totalt resp exkl hushållsel
Jan  14,5%  16,2%
Feb  15,4%   18,3%
Mars 12,3%  15,0%
April  7,4%    7,7%
Maj  5,1%     4,4%
Juni  3,9%    2,8%
Juli   3,4%    1,1%
Aug  3,5%    1,7%
Sept  4,6%   3,1%
Okt  7,0%      5,7%
Nov  9,3%     9,0%
Dec  13,6%   15,9%(2004)
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
« Svar #7 skrivet: 21 december 2005, 00:49:24 »
Vi hade nån vvs-ingenjör här som sa det. Vi märkte det även på att elpatronen i vår gamla el-panna gick sönder vart 2-3 år. Därför har vi satt in pool-värmeväxlare för att skilja systemet åt. Det är det närmaste pool vi kommer. Det som drar mycket ström ett antal datorer (7x24) samt att golvvärmen delvis är på även på sommaren. Ska snart skaffa en separat el-mätare så jag ser vad som är vad.
