(Moderator:
Ackumulatortank med osäkert stora slingor, hur skall jag göra?
Ämne: Ackumulatortank med osäkert stora slingor, hur skall jag göra? (läst 4805 gånger)
Tommy Andersson
Gäst
Tommy Andersson
04 oktober 2014, 13:27:19 »
Jag snubblade på en multifunktionstank från kina, totalt omärkt så jag vet inte mer än följande:
Storlek 300L
Inbyggd patron 3KW
1 slinga i botten, 8 mm invändig diameter, oklar längd.
1 slinga i toppen, 8 mm invändig diameter, oklar längd.
Ingående/Utgående vatten 13 mm invändig diameter.
Jag har en luft vattenvärmepump samt ett gäng solfångare som jag tänkte koppla in i sytemet, hur bör det göras? Är det ens är möjligt?
Tycker slingornas invändiga diameter känns väldigt klen för att t ex hantera solfångarna eller spelar det ingen roll om bara längden är OK?
Funkar slingorna för värmepumpen?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Ackumulatortank med osäkert stora slingor, hur skall jag göra?
Svar #1 skrivet:
04 oktober 2014, 16:26:31 »
Låter som väldigt klena slingor både om man kör vp i dom eller använder slingorna till vv antar att slingorna är tänkt som vv slinga
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
04 oktober 2014, 16:36:33 »
Alla anslutningar låter otroligt klena, är du säker på måtten?
Kan det inte vara radie?
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
Svar #3 skrivet:
04 oktober 2014, 18:35:58 »
är säkert för direktkondensering. (kondensorpanna)
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #4 skrivet:
04 oktober 2014, 18:40:08 »
Brukar det vara dubbla slingor då ?
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
Svar #5 skrivet:
04 oktober 2014, 19:24:25 »
8 mm motsvarar rören på NIBES och IVT frånluftpumpar, nej det är då bara 1 slinga. det här kan ju vara för 2 kompressorer för återvinning i ventilation eller liknande
spitfire1969
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
spitfire1969
Svar #6 skrivet:
04 oktober 2014, 19:31:13 »
Tack, för era svar, är inte bra på det här alls. Var ute och tog några bilder på acken som kanske kan förtydliga hur den ser ut. Vad tror ni?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #7 skrivet:
04 oktober 2014, 22:19:53 »
Med tanke på att slingornas ytterdiameter är 19 mm och innerdiametern är 8 mm så tror jag på detta.
Citat från: lödläckan skrivet 04 oktober 2014, 18:35:58
Frågan är då varför båda slingorna har samma godstjocklek?
spitfire1969
Antal inlägg: 26
spitfire1969
Svar #8 skrivet:
05 oktober 2014, 12:09:57 »
Direktkondensering är det att vattnet värms direkt när man behöver det? Försökte söka på det men hittade inget solklart.
Det ligger ju en likadan slinga i botten (8 mm och med kraftigt godstjocklek) som jag inte förstår meningen med eller är den tänkt för typ golvvärme/radiatorer? Så som den ligger hade det ju känts bra att koppla in solvärmen där annars.
Har ni tips på hur jag kan använda den med tanke på vad jag har för utrustning i övrigt (Foma 6200 luft/vatten VP, 7 m solfångare, 500L separat ack tank)? Är det som sagt ens möjligt att få ihop något vettigt?
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
Svar #9 skrivet:
05 oktober 2014, 13:07:26 »
det står ju lite text bredvid rören??
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #10 skrivet:
05 oktober 2014, 13:55:17 »
Blås i anslutningarna för att se om det är en slinga och inte bara varmvattencirkulation.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #11 skrivet:
05 oktober 2014, 15:12:46 »
Det är inte säkert att laddslingan är 8mm invändigt hela vägen, det kan vara så att bara kopplingen i mynningen har en grövre tjocklek för att få en större anliggningsyta för ev. packning.
Over and out!
spitfire1969
Antal inlägg: 26
spitfire1969
Svar #12 skrivet:
05 oktober 2014, 16:26:48 »
Tack för era svar!
Jag har blåst i "circulating inlet" och det kommer ut luft i andra ändan dvs där det står "circulating outlet" när jag gör det.
Jag kan tyvärr inte se att godset i kopplingen smalnar av men det kan mycket väl bero på att jag inte ser speciellt lång in i rören. Har även försökt sticka in en dragfjäder men den fastnade bara efter typ 10-20 cm så det vågar jag inte fortsätta med.
(Moderator:
gäster: 2641
användare: 5
Jisse
Börje__
lubbis
mindis
Rickard
