Allmänt forum
(Moderator:
IOS8 i Iphone 5S?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: IOS8 i Iphone 5S? (läst 7167 gånger)
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4502
Karma +6/-0
tipo874
SV: IOS8 i Iphone 5S?
Svar #15 skrivet:
04 oktober 2014, 21:39:42 »
Frun (4S) klagade över att batteritiden var betydlig sämre, men det började redan innan uppdateringen. Det visade sig att de bytt mejlsystem på jobbet från ett normal IMAP baserat till Exchange (rys), och då hade den brevlådan lagts till med push-notiser. Efter att ha stängt av push för den har hon nu 71% kvar efter en hel dag. Inte sämre än innan uppdatering.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
Svar #16 skrivet:
05 oktober 2014, 10:27:05 »
Man kan spara mycket batteri på att titta igenom Notiscenter och stänga av Allt som man inte verkligen måste få notiser om, och samma sak när det gäller Platstjänster.
maos66
Expert på värmepump
Antal inlägg: 437
maos66
Svar #17 skrivet:
05 oktober 2014, 14:12:26 »
Jag upplever att batteritiden blev bättre efter uppdatering...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #18 skrivet:
05 oktober 2014, 16:29:32 »
Ni som har 5or kan kolla här om ni kan få era batterier utbytta.
Jag fick ett nytt i min gratis
https://www.apple.com/se/support/iphone5-battery/
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #19 skrivet:
10 oktober 2014, 20:51:01 »
Bara för att ingen ska bli rädd, det gick finfint att uppgradera till 8:an via iTunes.
Tack för alla tips och synpunkter
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #20 skrivet:
11 oktober 2014, 07:53:07 »
Någon som vet om jag kan nedgradera min 4s, eller göra om uppgraderingen via itunes.
Telefonen är fruktansvärd efter uppgraderingen, trög som sirap.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #21 skrivet:
11 oktober 2014, 21:30:22 »
Om jag minns rätt så kan du göra backup mot din dator, rensa telefonen och sen återinstallera från iTunes.
Men det ska också gå att rensa bort den nedladdade filen som uppgraderingen gjordes från. Kolla supporten på Apple
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
Svar #22 skrivet:
12 oktober 2014, 11:08:45 »
Apple brukar raskt ta bort möjligheten att downgrade när de släppt nytt IOS
det gick visst att gå tillbaka från IOS8 beta
men inte längre
man får vänta till de släpper en bättre 8
Men det är väl också känt att när de släpper nya IOS är en baktanke att göra äldre iphones så sega att ägarna blir desperata och köper en ny
Har själv en 4S och tänker avvakta med IOS8
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4502
Karma +6/-0
tipo874
Svar #23 skrivet:
13 oktober 2014, 09:01:53 »
Det finns gamla images på nätet om man letar.
Om du har gjort tidigare uppdateringar via iTunes och har backuper så bör du ha den gamla kvar nånstans.
Kolla under Inställningar -> Allmänt -> Användning -> Batterianvänding, om du har nåt som drar en massa batteri drar den säker cpu också. Fruns jobbmejl drog lätt ur batteriet på några timmar, men efter att ha stängt av pushuppdateringar av mejl och bara köra manuellt har hon nu gott om batteri kvar på kvällen när hon kommer hem.
38x2m
2
Sidor:
Prev
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
IOS8 i Iphone 5S?
gäster: 2181
användare: 0
