Författare Ämne: IOS8 i Iphone 5S?  (läst 7168 gånger)
  • Antal inlägg: 4502
SV: IOS8 i Iphone 5S?
« Svar #15 skrivet: 04 oktober 2014, 21:39:42 »
Frun (4S) klagade över att batteritiden var betydlig sämre, men det började redan innan uppdateringen. Det visade sig att de bytt mejlsystem på jobbet från ett normal IMAP baserat till Exchange (rys), och då hade den brevlådan lagts till med push-notiser. Efter att ha stängt av push för den har hon nu 71% kvar efter en hel dag. Inte sämre än innan uppdatering.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #16 skrivet: 05 oktober 2014, 10:27:05 »
Man kan spara mycket batteri på att titta igenom Notiscenter och stänga av Allt som man inte verkligen måste få notiser om, och samma sak när det gäller Platstjänster.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #17 skrivet: 05 oktober 2014, 14:12:26 »
Jag upplever att batteritiden blev bättre efter uppdatering...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #18 skrivet: 05 oktober 2014, 16:29:32 »
Ni som har 5or kan kolla här om ni kan få era batterier utbytta.
Jag fick ett nytt i min gratis
https://www.apple.com/se/support/iphone5-battery/
« Svar #19 skrivet: 10 oktober 2014, 20:51:01 »
Bara för att ingen ska bli rädd, det gick finfint att uppgradera till 8:an via iTunes. :)
Tack för alla tips och synpunkter  tummenupp
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #20 skrivet: 11 oktober 2014, 07:53:07 »
Någon som vet om jag kan nedgradera min 4s, eller göra om uppgraderingen via itunes.
Telefonen är fruktansvärd efter uppgraderingen, trög som sirap.  :'(
Utloggad lunk Umeå
« Svar #21 skrivet: 11 oktober 2014, 21:30:22 »
Om jag minns rätt så kan du göra backup mot din dator, rensa telefonen och sen återinstallera från iTunes.
Men det ska också gå att rensa bort den nedladdade filen som uppgraderingen gjordes från. Kolla supporten på Apple
« Svar #22 skrivet: 12 oktober 2014, 11:08:45 »
Apple brukar raskt ta bort möjligheten att downgrade när de släppt nytt IOS
det gick visst att gå tillbaka från IOS8 beta
men inte längre
man får vänta till de släpper en bättre 8
Men det är väl också känt att när de släpper nya IOS är en baktanke att göra äldre iphones så sega att ägarna blir desperata och köper en ny  >:(
Har själv en 4S och tänker avvakta med IOS8
« Svar #23 skrivet: 13 oktober 2014, 09:01:53 »
Det finns gamla images på nätet om man letar.
Om du har gjort tidigare uppdateringar via iTunes och har backuper så bör du ha den gamla kvar nånstans.
Kolla under Inställningar -> Allmänt -> Användning -> Batterianvänding, om du har nåt som drar en massa batteri drar den säker cpu också. Fruns jobbmejl drog lätt ur batteriet på några timmar, men efter att ha stängt av pushuppdateringar av mejl och bara köra manuellt har hon nu gott om batteri kvar på kvällen när hon kommer hem.
