Författare Ämne: Dagens skratt  (läst 4578 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Dagens skratt
« skrivet: 02 oktober 2014, 10:40:21 »
Detta fick mig att skratta    ;)
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Dagens skratt
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2014, 11:00:23 »
Ja vad ska man säga..? Funkar det eller ej? Någon som har testat eller vet någon som testat?
http://www.abreen.se/metoden.html
SV: Dagens skratt
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2014, 17:23:22 »
http://www.villaagarna.se/Tips-artiklar/Fallet/Bluffmakare-pa-den-svenska-marknaden/
elektroosmos funkar visst bara i Norge  8)
elektroderna kostar 69000...
« Senast ändrad: 02 oktober 2014, 17:25:38 av jehu »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Dagens skratt
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2014, 09:09:22 »
Det finns en del patent på elektroosmos för dränering. För länge sedan hittade jag ett antal sådana av en slump när jag sökte något helt annat hos amerikanska patentverket, uppfinnaren var en rumänsk professor och jag fick intrycket att man hade sysslat en hel del med sånt på universitetet i Bukarest. De där rumänska patenten är från 80-talet, så de är säkert utgångna idag och metoderna fria för vem som helst att använda!
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Dagens skratt
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2014, 22:17:15 »
Vi har antagligen en kåk som skulle vara perfekt för det där systemet - om det fungerade..  ::)
Nästan så att det rinner om väggarna ibland, putsen släpper överallt, svart av mögel på flera ställen och luktar väldigt starkt av "källare".
Har löst problemet delvis med en avfuktare samt målat över det äckligaste möglet, men enda vettiga är väl att sanera och se till att dränera grunden.
Elektroder i väggarna? Ja med tillräckligt mycket kräm på dessa så gör väl värmen att det kokar torrt i alla fall! :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 31240
SV: Dagens skratt
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2014, 22:38:55 »
Du skulle ju kunna testa, i princip kan man ju konstruera såna grejer själv med en billig likriktare/trafo.
Dock hittar jag ingen info om vilken spänning som man ska använda...  dontknow
Enligt reklamen så sänder den dessutom pulser (samma princip som elstängsel), såna aggregat finns från tusenlappen och uppåt, kanske funkar det med ett sånt?
Jordspetten till aggregatet placeras nog i så fall nån meter utanför källarväggen runt huset så att vattnet dras dit.
Läste dessutom på byggahus att en installation kostar 69 kkr, det låter som rätt mycket pengar för en trafo, några jordspett och elektroder...
« Senast ändrad: 04 oktober 2014, 22:49:50 av Carl N »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Dagens skratt
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2014, 22:56:29 »
Skämt å sido, Tänk att folk går på sånt,  eller?
Sjövärmepump modell 1981..:
SV: Dagens skratt
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2014, 03:28:34 »
There's a sucker born every minute
  • Dot gäster: 2385
