Författare Ämne: Elpatron styrning  (läst 1448 gånger)
Johnhskdifkf
Johnhskdifkf
Elpatron styrning
« skrivet: 01 oktober 2014, 19:33:15 »
Hej. Kör med elpatronen i min kombipanna då jag jobbar mycket nu och inte hinner elda,  har nu elpatronen inställd på 60grader och innomhus givare som slår på elpatronen och även av den när temperaturen är nådd men efter som jag har manuell shunt så fortsätter det att cirkulera ut värme och det blir lite för varmt inne.
Får jag leva med detta eller ska jag öppna shunten Max så har jag ju ingen lagrad värme kvar i pannan eller blir det dyrare att göra på detta sätt ?
Har extern elberedare.
Tackar för svar
  • Antal inlägg: 19492
SV: Elpatron styrning
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2014, 20:08:34 »
En shunt styrning löser problemet både vid eldrift och vid eldning.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2014, 12:55:00 »
Snikvarianten om du har tillräckligt grova rör + termostater på radiatorerna är att ha shunten på max, cirkpumpen avstängd och låta vattnet självcirkulera när termostaterna tillåter.
  • Dot gäster: 2601
