Författare Ämne: Bergvärmeupphandling - Nibe 1255-16 vs Daikin Evolution  (läst 10754 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Bergvärmeupphandling - Nibe 1255-16 vs Daikin Evolution
« Svar #15 skrivet: 03 oktober 2014, 00:51:22 »
Vet ej vad borran kostar på vischan men när jag drev eget så betalade jag 200 + m. /meter borra.
Det vart 250 sek innan ROT.
Inte en spänn slog jag på på detta priset.
Menar du att det går att borra för 150 sek / m ?
Skulle ej tro att de tjänar en spänn vid ett sådant pris.
Häls
Daikin.
P.S. har inga fingrar med i det priset, ser mycket lågt ut, är ROT dragen enligt schablon måntro?
200:-/m var väl priset efter rot har jag för mig, pyntade direkt till borrfirman för mina extra 10m.
Det är väl ge och ta som gäller och har du som entreprenör inte kurage att tacka nej till en kund som pressar för mycket på priset kanske man bör tänka över yrkesvalet. Ja menar tillgången på jobb styr ju priserna och det är ju därför borran är dyrare per meter i storstan.
113 000:- låter precis som Daikin_ säger ganska billigt.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 03 oktober 2014, 05:13:28 »
Jag hade tagit den billigaste offerten av Daikin och lagt till 50 meter borra. Det tillkommer lite sprit å kollektorslang också..
Så hade jag gjort.
Jag var nämligen helt säker på att jag skulle välja Nibe 1255 själv till hemmahuset vid en konvertering, men har svängt om till en Daikin eller Thermia istället..
Magkänslan ändrade mitt val.
Att borra kortare än 200meter, det är väl en struntsumma att lägga till nu... dontknow
« Senast ändrad: 03 oktober 2014, 05:16:07 av Tågråttan »
Utloggad Gradde
  • Antal inlägg: 9
« Svar #17 skrivet: 03 oktober 2014, 08:53:11 »
Kan du PMa eller skriva här vilka firmor det är som offererat Daikin?
Jag samlar in offerter själv och kommer presentera det senare.
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
« Svar #18 skrivet: 03 oktober 2014, 09:46:24 »
Vad var det för magkänsla som dök upp? Är nyfiken eftersom det var de tre valen jag gjorde också och då föll valet på Nibe 1255.
Det står i din signatur att du är supernöjd med installation av två luftluftvärmepumpar. Ska du byta till bergvärme ändå? Är det för att få bättre komfort eller för att pressa ned årsförbrukningen lite till?
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.
« Svar #19 skrivet: 03 oktober 2014, 18:03:57 »
Jag är 100% säker på att jag kommer få högre elräkningar efter en konvertering i hemmahuset med bergvärme. Det finns andra fördelar som väger över, komforten,  vem vill köpa ett stort hus som endast värms med 2 LLVP. Vill få en jämnare värme i hela huset, det styr man lättare med vattenburet system.
Jag anser att alla som inte sätter in en LLVP som sitter med direktverkande uppvärmning är jätteförlorare rent ekonomiskt, sen är jag hundra på att dom flesta fiskör sina pumpar. ja jag är supernöjd med våran pump, när garantin går ut har vi sparat in ca 100000kr netto, efter det att pumparna är betalda.
På vischan huset valde vi, Thermia16kw med 500liter UVL-tank och 300L separat varmvattenberedare.
Magkänslan är speciell och det är tur att andra får en annan magkänsla tummenupp
Utloggad RZ1
  • Antal inlägg: 2
« Svar #20 skrivet: 28 oktober 2014, 14:10:57 »
Tack för alla svar och bra input!
Vi har nu bestämt oss för att gå vidare på det billigaste alternativet med Daikinpumpen, men lägga till 30 m borrdjup för att framtidssäkra hålet.
 tummenupp
//R
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #21 skrivet: 29 oktober 2014, 00:42:24 »
Kanon! Hoppas allt är i drift tills kylan dyker upp samt att det blir en snabb o problemfri återbetalning av VP via elräkningen!  tummenupp
Vad kostade nu de extra 30 metrarna?  Sc:,h a:gl
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #22 skrivet: 29 oktober 2014, 12:51:13 »
Skulle vilja påstå att så länge man inte har behov av Nibes extra 3kw eller annan Nibe-bunden egenskap så bör man nog köra på Daikins pump. Merpriset för Niben står inte i relation till den marginellt bättre (om den ens finns i skarpt läge) prestandan.
Magkänsla eller märkesfanatism kan ju även avgöra åt ett eller annat håll.
/C
