Författare Ämne: Lönar det sig att byta frånluftsfläkt? (i hus från -78)  (läst 14213 gånger)
Utloggad henkead
  • Antal inlägg: 41
Har det hänt så pass mycket på el och fläktfronten att det lönar sig?
(I detta fall i ett hus från -78)
Läst både en och två kortare artiklar om att det ska vara lönsamt att byta till "EC" motorer.
Någon som är insatt i ämnet och kan sprida lite ljus??
(Snabbgoogling ger att en ny takfläkt kostar ca 1500-3000kr beroende på utförande.
Dyraste priset är EC varianten.)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Lönar det sig att byta frånluftsfläkt? (i hus från -78)
« Svar #1 skrivet: 30 september 2014, 18:10:49 »
Hur värms huset ?
Utloggad henkead
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 30 september 2014, 18:48:10 »
Sorry, trodde jag hade det i signaturen :)
1,5 plan, ca 150kvm.
Bytt till bergvärme från ved/el-patron.
« Svar #3 skrivet: 30 september 2014, 19:08:00 »
Min tanke var att om det är dags att byta värme källa kan man ju samköra med vent tex flvp eller vent återvinning till brine men har du redan ordnat värmen så.
Utloggad cracpot
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2014, 11:43:53 »
Om man tittar på hur utvecklingen har varit de senaste åren så är svaret ja. Det kommer troligtvis att löna sig. Tillverkare av fläktmotorer (inte bara EC) har ett EU krav på sig att de ska spara 30% på drivenergin fram till år 2020 (tror jag det var). Hittills har många tillverkare kommit en god väg framåt. Jag var på lite utbildning på EBM Paps i våras och deras små motorer (som sitter i tex villa aggregat och vp) har numer fast monterade och lackade fläktvingar (vilket är sämre vid service men ger lägre vikt och att mindre föroreningar fastnar).
Kan du sedan även montera en tryckstyrning och varvtalsstyra fläkten så kan du spara ytterliggare.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad henkead
  • Antal inlägg: 41
« Svar #6 skrivet: 26 november 2014, 15:24:20 »
SUNE73, mycket intressant! Tackar!  :)
Tyvärr så verkar det som att man bara tjänar ca 225kw / år.  (enl. energimyndighetens generalliseringar)
Och med en kostnad på ca 4000:- så tar det en jädra massa år att tjäna igen (ca 17 år med 1kr /kW).
Men räknar man med andra fördelar så som lägre ljudnivå och bättre luftflöde så kan det såklart vara intressant ändå.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #7 skrivet: 26 november 2014, 15:46:13 »
Har du koll på vad din befintliga fläkt förbrukar vid din "normala" fläkthastighet - jag misstänker att du kan ändra fläktens varvtal?
Jag ska själv flytta till ett hus med endast frånluftsfläkt på taket by -77. Bland det första jag kommer att göra är att installera FTX, troligtvis ett Heru 130 EC2. Hela installationen gör jag själv vilket jag även gjorde där jag bor idag. Uppskattad energibesparing 6000 kwh/år, huset är på ca 260m2. Och en fantastisk inomhusmiljö  tummenupp
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #8 skrivet: 26 november 2014, 16:49:05 »
Jag tittade på att byta min takfläkt för något år sedan, men kom fram till att det inte var lönt. Jag har en ca 10 år gammal Systemair tfer160 takfläkt som på maxfart drar ca 70w. Jag kör den på halvfart vilket räcker, och har mätt att den då drar ca 30w. Hittade inte något alternativ när jag forskade, som var snålare. Men kommer det en riktigt snål ec motor som är bolt-on utan att behöva byta trafo etc så varför inte.
Men allt hänger väl lite på vad din fläkt drar nu, och vilken kapacitet du behöver.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #9 skrivet: 26 november 2014, 16:54:40 »
På en EC motor styrs varvtalet oftast med en likspänning 0-10V. Så transformatorn kan du avveckla  tummenupp
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2015, 22:06:43 »
Hej.
Installera alla FTX för att spara pengar? För mig handlar det i förstahand om att få ett bättre inomhusklimat och där jag kan kontrollera så det inte kommer minusgrader in via en vanlig ventil.
Kanske tänker helt fel.
  • Antal inlägg: 7784
Nej zippa, du tänker helt rätt. Jag slutar aldrig att förundras över att vissa saker "ska löna sig" tex värmepump, ftx mm medans andra saker så har lönsamheten ingen som helst betydelse tex. ny bil, marmorskivor mm  Sc:,h
