Författare Ämne: el fråga  (läst 5227 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
el fråga
« skrivet: 30 september 2014, 11:41:16 »
Hej alla!
Har testat för ett tag sedan att använda el uttag som tillhörde el-element i köket, El uttaget är kopplat till central värmestyrning med temp. regulator.
Hur som helst så var det en vattenkokare jag kopplat som kanske var mer kraftig än värme element att jag hörde ett "boom" i el centralen och det luktade lite bränt där, det slutade att alla värme element som är kopplade till denna styrenhet inte fungerar.
Kan någon efter att ni tittar på bilden säga om detta är enkelt att göra själv?
byta säkring kanske eller något annat lätt att göra?
centralvärme med termostat som finns nu används inte alls då jag har två värmepumpar som tillför tillräcklig med värme men jag vill gärna använda el uttaget i köket till annat.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
  • Go big or go home! / Elektriker
SV: el fråga
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2014, 10:42:14 »
Råder dig att ta in en elektriker, Det är inte bara en säkring som brunnit om det har luktat bränt.
Skulle gissa på att det är en av kontaktorerna som har gett upp pga överbelastning men det är svårt att säga utan att mäta lite. Men ta in yrkesfolk så löser det sig.
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36598
SV: el fråga
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2014, 10:50:31 »
De där reläna kan du ju titta in i om du drar loss dem, du borde kunna se i vilket det har gått varmt, och beställa ett nytt.
Bryt spänningen innan du börjar rycka i reläna.
Däremot är det väl mer tveksamt att ersätta en radiator med ett uttag, i värsta fall kan du få bakspänning via de kvarvarande radiatorerna om det skulle gå en säkring på en fas.
DET bör nog en elektriker titta på.
« Senast ändrad: 03 oktober 2014, 10:52:22 av Rickard »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: el fråga
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2014, 17:21:37 »
Sådana reläer hade vi överallt i de gamla korskopplings skåpen på jobbet
Tål väl inte mer än strax över 2000W eller max 10A när de är nya från kartong
Vi har nu bytt mot nyare typ på jobbet vilket jag tycker att även du skall göra
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: el fråga
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2014, 17:50:02 »
Det går inte att se på bilden om dina reläer är likadana, men om de är det kan du rycka ut dem och växla plats för att se vilket som sagt upp sig =)
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: el fråga
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2014, 18:12:20 »
Det är inte så att det är en 400V-radiator?
Det skulle kunna förklara härdsmältan.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
SV: el fråga
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2014, 19:08:29 »
Även om såna där reläer kanske kan vara specade för uppåt 10 A så brukar det leda till varmgång förr eller senare om man försöker belasta reläsocklar av den typen med mer än kanske 5 A. Tänk på att de där socklarna har sitt ursprung i hållare för radiorör, där det knappast någonsin var tal om högre ström än 2-3 A (glödtråden i en del större likriktarrör, t ex 5U4G).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: el fråga
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2014, 21:03:21 »
Det att du gjort ett försök och hört ett boom gör att jag rekommenderar att du tar dit en elare. Friskt vågat allt brunnet, är en verklighet som iaf inte jag vill uppleva.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
SV: el fråga
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2014, 02:05:12 »
Konstigt att jag bara fick ett mejl om svar för några dagar sedan men inte fick några andra om dem nya svaren.
Hur som helst så funderar jag på att titta och se om jag kan byta dem själv, tror inte att det är större fara att ta bort säkringar och se vilka som gick sönder.
Säkringarna är på 2kw och vatten kokaren jag satte i var på 2.4kw det är säkert överbelastning.
Jag använder inte några el-element nu för tiden så det är inte bråttom.
« Senast ändrad: 07 oktober 2014, 02:07:09 av nttekniker »
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
SV: el fråga
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2014, 07:35:53 »
Det du ska kolla först av allt är vilken spänning du har där elementet satt. Jag har tidigare varit med om att "hempulare" satt uttag där det suttit element och fått 400 V i uttaget. Det har haft som resultat förstörda apparater, personfara och brandtillbud.
Inloggad Rickard
SV: el fråga
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2014, 07:45:43 »
Mmm, inte alltid det finns någon nolla med i uttagen för elradiatorer.
Hemma hos oss var det t.ex. bara 2 eller 3 faser + skyddsjord till radiatorerna.
