Författare Ämne: 17mm rør for gulvvarme, feil dimensjonert :(:(  (läst 2699 gånger)
j.hjornerod
j.hjornerod
« skrivet: 29 september 2014, 18:03:57 »
 Sc:,h
Jeg oppdaget nylig at jeg har klart å gjort en stor feil på mitt varmegulv med rør lengder langt over det som er anbefalt, og lurer på om noen vet hvilken betydning det får i praksis,eller om det går og komme seg rundt problemet på et vis. gulvene er ferdige men ikke i drift før om en mnd med en varmepumpe fra nibe 1145 10KW. Huset er nylig renovert 76mod 130m2 grunnflate 2etg.
Hvordan vil trykkfall i 130m 17mm rør påvirke sirkulasjonspumper og flow. blir det helt elendig eller kan man leve med det? ser at den lengste lengden påvirker alle de andre lengdene men vet ikke hvordan dette vil bli i praksis
Alle rør er pe-rt 17mm
Stue totalt 60m2 rør lagt i 30mm eps sporplater c-c20 med 15mm parkett
3 rør lengder 131m,120m,77m
18m av hver lengde ligger som isolert tilførsel
Hall 15m2, rør støpt inn i 35mm avrettingsmasse med fliser lagt i sneglehusmønster
rør lengde 117m
Bad 6m2 rør støpt inn i 40mm avrettingsmasse med fliser lagt i sneglehusmønster
rør lengde 71m
 3stk soverom, rør lagt i 30mm eps sporplater c-c20 med 15mm parkett
 3 rør lengder 89m, 76m,66m
planlagt 120m2 mere varmegulv i kjeller og loft
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: 17mm rør for gulvvarme, feil dimensjonert :(:(
« Svar #1 skrivet: 30 september 2014, 17:29:42 »
Är de redan lagda och golvet ligger så är det ju inte så mycket att gråta över, LK rekommenderar max 90-100 meter för sin 16mm slang så din 17mm borde väl klara ungefär detsamma och lite till. Du ligger ju dock en bit högre än så. Du kommer ju behöva balansera slingorna mot varandra väldigt väl.
Det som kan hända är ju att du behöver köra cirkpumpen lite högre för att klara tryckfallen och att värmen kan komma att bli lite ojämn i golvet, jag tror av någon konstig anledning att det ändå kommer funka för dig, men jag är född optimist :)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
j.hjornerod
j.hjornerod
« Svar #2 skrivet: 30 september 2014, 21:06:05 »
Takker for ditt svar.Fikk meg  en våken natt,når dette gikk opp for meg! Kan det være en løsning å kjøre disse 3 lange slingorna på en egen shunt eller sirkulasjons pump ,for å isolere dem fra de korte slingorna, for da å øke flow i dem? Leser at max 30kpa arbetstrykk er anbefalt for å unngå lyd, har noen erfaring med trykk utover dette? Eller andre måter det kan gjøres på? Jeg er i starten på å lese meg opp på vannbåren varmeanlegg, synd jeg ikke gjorde det tidligere! Ellers er jeg på vei til å kjøpe en Nibe 1145 10KW med vpbs300 og en abk tank 2 (200l) som arbetstank og bora på 200m. Er kanskje i tvil om pumpan blir for stor? Håper noen kan hjelpe
;jonas
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2014, 08:46:03 »
Kan inte svara dig angående tryckfallet, men ljudproblem i golvvärmesystem har jag aldrig hört talas om, är väl mest radiatorer som susar. Är huset nyrenoverat (tilläggsisolerat) på 130 m2 så borde du klara dig på en 8 kw. Men du kanske ska bygga ut i framtiden och prisskillnaden mellan 8 & 10 är försumbar...Bor du dessutom i Nordligaste Norje så behöver man lite kräm :)
DUT -18C
