Författare Ämne: Vad tänka på vid luftflödesmätningar?  (läst 2536 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« skrivet: 29 september 2014, 11:09:48 »
Har lite funderingar gällande vad man bör tänka på när man skall mäta ventilationsflöden:
Gäller TSI mätare Velocical lufthastighetsmätare, 9565 med teleskopsond (hotwireprobe). Man matar in kanalmåtten (diametern på cirkulära rör) och sedan räknar den med hjälp av formeln Area x Hastighet ut flödet.
Min fråga avser mätning i både större rektangulära kanaler samt cirkulära i olika storlekar 80mm - 315mm.
Vad bör man tänka på gällande antal mätpunkter?
Kan man mäta på tilluften, före VVX?
Har noterat 3 plastploppar som jag misstänker är från OVK och som är i mitten av en lång kanal som går mellan friskluftsintaget till VVX.
Läste i TSIs material att man bör mäta minst 3xkanaldiameter uppströms störning samt 7xkanaldiameter nedströms. De visade även i sin film att man skulle mäta på ca 25 mätpunkter (5 hål x 5 längder per hål) på en rektangulär kanal. Är det rimligt eller går det klara sig med ca 9 mätningar? (ex. 3 hål x 3 längder).
Dvs. om man inte vill borra hål i onödan :-\
Tacksam för alla tips!
« Senast ändrad: 29 september 2014, 13:24:25 av villvetamer »
Utloggad cracpot
  • Antal inlägg: 7
SV: Vad tänka på vid luftflödesmätningar?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2014, 23:07:48 »
Ju fler hål du borrar och ju fler mätpunkter du har desto mer rättvisande blir resultatet. Du kan få en indikering på instrumentet att du har t.ex. 50l/s vid kanalväggen men bara 15 i mitten av kanalen, helt beroende på vad som orsakar turbulens i kanalen. Därav att man rekommenderar en viss raksträcka först. Men visst kan du mäta före växlaren. Du bör ha samma flöde både före och efter växlaren om inte växlaren är smutsig.
