Författare Ämne: Installation Nibe 1255, avstånd till bakre vägg m.m.  (läst 17929 gånger)
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
SV: Installation Nibe 1255, avstånd till bakre vägg m.m.
« Svar #15 skrivet: 29 september 2014, 22:24:31 »
Japp, ska ta upp allt innan de kommer och installerar resten. Jag blir bara orolig att det är fler grejer som inte riktigt är gjorda enligt praxis. Hur är det med urspolning av sytemet t.ex.?  Det som gjordes nu var en tömning och sedan fylla på  vatten igen, räknas det som urspolning?
Om man tömmer smutsfilter och luft kommer in, kan inte det skada maskineriet då? Läste något om det att det är viktigt att det är avluftat vid igångkörning "Otillräcklig avluftning kan skada ingående komponenter i F1255". Det finns avluftningsventil i maskinen, ventilen heter (QM22 enligt instruktörsmanualen), ska man öppna den efter att man rensat smutsfiltret?
Huset i Närke är tegel/trähus från 1965,  95kvm plus 95 kvm källare varav ca 30kvm gillestuga, dvs 65kvm återstående oisolerad källare som jag tänkt hålla till ca 15 grader vintertid. Fast det blir nog lite mer än så nu när man får billigare värme. Det värmdes av luftvärmepump och gammal elpanna. Det stod även en kombipanna i pannrummet som de tog ut samtidigt som installationen, därav att det inte är uppfräschat innan installationen. Brinerören är tänkte att gå igenom luftkanalen till kombipannan så då slipper vi borra hål i huset. Hoppas bara de sätter luftningsventil på rätt ställe också när de väl installerar brinerören.
Jag har också tänkt att dra in internetkabel (hade varit smidigare med wifi...) Funderar på att prova smart price adaption eller vad det heter som Nibe har. Att pumpen går mest när elen är billigast. Då måste man dock ha timmesabonnemang på elen. Men det blir kanske senare problem, nu vill jag bara att man ska bli någorlunda nöjd med installationen. Det börjar dock inte så bra.
OT: Någon annan som tagit ut kombipanna och vet hur man gör med hålet till rökkanalen, ska man mura igen eller sätta in en ventil? Eller annan bättre lösning?
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
« Svar #16 skrivet: 29 september 2014, 22:34:15 »
I min tråd om missnöje med installationen förekommer ju också skvallerröret. När jag diskuterade dragningen av röret med min installatör sa han att det finns klara instruktioner (från Thermia) att absolut inte klamma fast några rör mot huset, allt ska klammas mot pumpen eller ha flexislang för att inte ljud ska fortplantas.
När det gäller ditt rör skulle jag aldrig gå med på att röret mynnar mot väggen. Hos oss skvallrar det rejält ur röret så fort pumpen producerar varmvatten, säkerligen ett par deciliter vid varje tillfälle. Var har ni närmaste golvbrunn? Nu är det kanske inte samma för NIBE som med Thermia, men hade vi inte haft brunnen i pannrummet hade vi fått vada för att komma till tvättstugan!
Aha, det låter inge bra att vada till tvättstugan, fast tvätten ska ju bli blöt i alla fall, värre på tillbakavägen då...
Som tur är finns golvbrunn i närheten, det lutar rätt så vattnet rinner ner i alla fall. Jag hade fundering på att sätta in tvättmaskinen där kombipannan stod förut men kanske inte så bra om rummet ser ut som det gör nu med en bergvärmepump "mitt" i  rummet och vatten rinnandes på golvet. Jag hoppas dock att det inte ska rinna så ofta i skvallerröret, idag verkar det vara ganska torrt men igår droppade det en del.
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
« Svar #17 skrivet: 29 september 2014, 22:48:56 »
Då har vi snarlika förutsättningar när det gäller villans storlek, vårt är också byggt 1965, enplans med källare om 2x98kvm bara att jag håller till i Småland.
Jag kompletterade min 1255 med poolvärme och en arbetstank för radiatorkretsen, den sistnämnda valde installatören till dels för att få bort knäppningar i rören när pumpen gör husvärme och att vår radiatorkrets ansågs ha för liten volym samt för att få bättre gång när vi värmen en pool.
Ang rökkanalen från din kombipanna, där satte vi en ventil då vi tog bort vår oljepanna i samband med den här installationen.
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #18 skrivet: 29 september 2014, 22:56:00 »
Om golvbrunnen är i någorlunda närhet så borde det ju vara ganska enkelt att dra röret hela vägen fram så slipper du få något vatten alls på golvet. Hos oss hade det varit konstant blött på golvet om röret mynnat någon annanstans än direkt mot brunnen...men som sagt, det kan ju skilja mellan NIBE och Thermia hur mycket vatten som skvallrar...eller så är det något vajsing på vår pump.
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
« Svar #19 skrivet: 30 september 2014, 10:22:59 »
Ja jag funderade på extra tank också men avvaktar nog för att se hur det går. Vi har rätt stora och många element så jag hoppas att volymen räcker. Det är väl egentligen på gränsen att man ska ha en sådan här stor pump men man kan också se det som att den slipper gå på max och får förhoppningsvis en lång livslängd. Vi fick in offerter på 8kW maskiner men jag ville ha en inverter och Nibes lilla är nog för klen om det blir en kall vinter och den skulle då också ha tvingats gå på max rätt ofta. Funderade på Daikins maskin men tyckte den verkade vara lite oprövad och dessutom fick Nibes bättre värden i EMs test. Jag hoppas att jag blir nöjd med maskinen, det tror jag också att jag blir. Men själva installationen är en annan femma.  :'(
Det låter ju faktiskt konstigt att det ska rinna så mycket vatten, är kanske ventilen för känslig? Kan vara något att ta upp med din firma eller om det går att ändra någon inställning i maskinen.
Du har förstås rätt att det är bättre att ha skvallerröret vid golvbrunnen än 1,5 meter därifrån. Hur har ni andra placering av skvallerrör, mynnar det ut precis vid brunnen?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #20 skrivet: 30 september 2014, 11:41:25 »
Har de monterat innegivaren då? Det brukar ju vara nåt som ofta "glöms bort"
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
« Svar #21 skrivet: 30 september 2014, 13:35:17 »
Inte då. Jag påtalade det innan de var klara. Då lade de fram argument såsom att "det är nästan ingen som installerar det längre", "det behövs inte". De menade också att maskinen känner av om returtempen är hög och då sänker den utgående temperatur. Det låter ju vettigt i och för sig men det känns som det är ett långsammare sätt än med innegivare, känns också som att risken för ojämn temperatur blir större. Vi har kamin och har tänkt att elda ibland. Vi har även stora fönster för morgonsolen så på våren kan jag tänka mig att det blir onödigt varmt på morgonen om inte en innegivare finns monterad. Efter att ha tänkt på saken en stund så sa jag att jag nog ville ha den installerad i alla fall. De var då på väg hem och sa att det tar vi sedan. Så jag ska onekligen påminna dem när de är här och monterar brinerören och borrar.
En annan sak jag funderade på är jordfelsbrytare. Installatören sa att det är inbyggt i maskinen. När jag tittar i installationsmanualen så står det den bara nämnd på två ställen, ena är felsökning och andra är "Om fastigheten har jordfelsbrytare bör F1255 förses med en separat sådan" Nu har vi inte vad jag vet det centralt i vårt gamla proppskåp. Men det är tänkt att bytas ut. Frågan är då om det ska installeras eller inte. Att det finns inbyggd verkar ju inte stämma med installationsmanualen men jag kan ha fel.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #22 skrivet: 30 september 2014, 13:54:27 »
Om det är möjligt att dra skvallerröret till golvbrunn så skulle jag kräva det. Inte skoj att alltid ha vatten på golvet - med blöta strumpor och allmänt klafsande som följd.
Vi eftermonterade innegivaren och det gav ett mkt jämnare inneklimat, även om det inte var direkt dåligt innan heller. Ett problem med innegivaren är när vi eldar, då känner den av att det är varmt nog inne och slutar göra värme - det gör då att de rum som inte får värme från kaminen blir kalla. När vi eldar stänger jag numera av innegivaren och låter pannan göra så mkt värme den vill, det spara ändå inte så många kronor att pannan står de få timmarna a:gl
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
« Svar #23 skrivet: 30 september 2014, 14:07:37 »
Det blir nog så att det blir lite kallare i de rum som är längst bort från brasan, men de rummen är sovrum så jag tror inte det spelar så stor roll, man får justera påverkan av innegivaren så det blir bra. Funkar det inte så är det ju bara att avaktivera den men att kunna göra det valet förutsätter att den finns monterad från början. ::)
Med tanke på att den gamla expansionstanken på taket hade skvallerrör genom hela kåken och ned i pannrummet precis ovanför brunnen så borde det inte vara omöjligt att placera skvallerröret korrekt från 1 meters håll.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #24 skrivet: 30 september 2014, 14:09:46 »
Jordfels brytare sitter inte i vp men klart innegivaren ska monteras du väljer i styren hur mycket den tillåts reglera.
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
« Svar #25 skrivet: 30 september 2014, 14:44:59 »
Nu har jag pratat med firman som jag beställt från och enligt honom så kommer de och gör om rördragningen och placeringen av pumpen när de kommer och borrar. Skönt med en förstående firma som tar kundens välmående i första hand.  tummenupp
Angående strömkännare så menade de att jag hade tillräckligt med säkring (20 amp) för att effektvakt inte skulle behövas. Det är nog sant i och för sig. Hoppas att det stämmer när man kör igång bastun i vinter. Vet inte hur strömmen fördelas på faserna, men kan det inte ske att det blir på samma fas? om maskinen inte har strömkännare så vet den väl inte vilken fas som används? Har som ni säkert märker inte full koll på det här med trefas och starkströmsanläggning  Sc:,h
Hur är det med förbrukningsstatistik, går det inte att få utan strömkännare?
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #26 skrivet: 30 september 2014, 15:19:31 »
Skönt att firman reagerade på det sättet! Om du har möjlighet tycker jag att du ska närvara hela tiden när de kommer för att åtgärda det du har synpunkter på. Var "jobbig", alltså ifrågasätt direkt de saker du reagerar på! Jag var med nästan hela tiden under installationen av vår pump men jag vågade inte ifrågasätta, jag kunde ju inte veta vad som var måsten eller vad som var enklast för rörisen. Detta gjorde att installatören hade en hållhake på mig: "du var ju med hela tiden, varför sa du inget då...?"  :-\ Det kan han ju ha rätt i men som fullständig lekman kan man ju inte veta hur slutresultatet bli innan men sett det och utan att få feedback från andra (som här på forumet) är det ju omöjligt att avgöra hur snygg/korrekt installationen är.
« Svar #27 skrivet: 30 september 2014, 15:38:20 »
Det finns ju ingen anledning att inte montera strömkännarna och innegivaren. Du har ju betalt dem och Nibe tycker att de är bra, annars skulle de inte skickat med dem.
När min F1245-12 installerades var det ingen som ens frågade utan de monterade dem direkt.
Jag vet inte om en 1255 kan reglera ner effekten om det drar mycket ström, eller styra över mera effekt till lågt lastade faser. För 1245 påverkas ju bara elpatronen.
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
« Svar #28 skrivet: 30 september 2014, 15:42:54 »
Ja verkligen skönt. Har varit orolig för att de inte skulle vilja göra om något. Det är ju trots allt en del arbete.
Ja, med det är svårt att bara stå och titta på när de jobbar, jag vill ju inte gärna att någon står och tittar över min axel när jag arbetar...
Firman frågade också om jag inte var hemma när de installerade, jo jag tittade ner när de burit ut den gamla pannan och precis burit ned den nya men jag kan inte veta att pannan inte skjuts på plats efter att man förberett rördragning. Lite som att man fixar sladdar och annat med t.ex. diskmaskin eller frys innan man skjuter in den på sin plats för att sedan färdigställa installationen. Inte riktigt samma sak men ni fattar nog vad jag menar.
Sedan är det förstås ännu svårare att påpeka saker när man inte riktigt vet vad som är rätt och fel. Det är som att gå in i en butik och fråga en säljare vad man ska ha för TV. Det är klart att de som har kunskapen kan argumentera för att jag ska välja den dyrare tvn som är lika bra som en billigare med den som de tjänar mest pengar på. Ytterligare en dålig liknelse men ni förstår säkert den också.
Så jag tackar verkligen för den kunskap ni bidrar med för mig som inte riktigt kan så mycket om rördragning, el, borrning och bergvärmepumpar. Jag har försökt att läsa på manualer och tester och läsa på forumet. Förhoppningsvis blir jag klokare för varje dag men efter installationen är det lite för sent att bli kunnig om rördragning... :)
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
« Svar #29 skrivet: 30 september 2014, 15:56:36 »
Så här står det i manualen:
" Värmepumpen är utrustad med inbyggd effektvakt som styr elstegen till eltillsatsen genom att omfördela kraften mellan de olika faserna alternativt koppla ur vid överbelastning på någon fas. Återinkoppling sker när den övriga strömförbrukningen minskar."
Så det verkar bara vara elstegen här också. Jag tror inte jag kommer behöva så stor effekt så jag hoppas att problemet aldrig uppstår men det vore tråkigt om möjligheten till loggning försvinner om de inte är monterade. Och som du säger så finns de väl medlevererade av en anledning. De finns också nämnda i det installationsprotokoll som ska finnas till maskinen när installationen är färdig:
"Enligt gällande regler skall värmeanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften".
Är det många som får en sådan ifylld och vad står det om de inte har installerat strömavkännare, innegivare m.m.?
