Författare Ämne: Søker erfaring med Heatacc Villa- värmecentral HA 300 TBSE-01/02 (400)  (läst 1697 gånger)
Utloggad H. Gravdal
Hei
Etter å ha lest endel om Heatacc sine teknikk tanker 400 og 300 har eg en drøm om å installere en 300 TBSE-02 med solfangerpakke. Vil ha en tank med rør for kondensering fra VP for seinere oppgradering av VP.
Vil høre om erfaringer med bruk av disse tankene.
Har gulv varme montert i Roth Compact 16/24 styroporplater på 10 cm betong gulv med 10 cm styropor under mot grunnen. Ca 70 kvadrat gulv med ca. 460 meter 16mm rør (CC 150mm). Over rørene er det parkett.
Monterte platene og rørene ved oppgradering av gulvet, bruker i dag ei 6,5 Kwh Panasonic luft luft VP
Har ei 6Kw Pool VPpumpe eg tenker å bruke til oppvarming av tanken i starten sammen med solfangere.
