Författare Ämne: Installera bergvärme eller inte?  (läst 12833 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Installera bergvärme eller inte?
« Svar #15 skrivet: 03 oktober 2014, 21:14:12 »
Värmaren: du missförstod mig :) Om 7år är lånet betalt. Pumpen ska betala sig själv på 12år tror jag att det var - men det återstår att se om kalkylen stämmer.
Jag tog med "payoff på bilen" för att säga typ - det spelar inte så stor roll hur länge det tar innan den betalt sig själv. Det är en sak jag vill ha.
Likaväl så efter 7 år så kommer totalkostnaden (lån+el) gå ner mycket. Men då köper jag väll en husbil eller nått för dom pengarna.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
« Svar #16 skrivet: 03 oktober 2014, 22:37:00 »
jaha, då är jag med  :)
Tyckte det lät kort med 7 år. Jo precis, det är något som man väljer att skaffa. Men jag tycker att det alltför ofta framstår som att bergvärme är det bästa alternativet rent ekonomisk vilket sällan är fallet jämfört med att  investera i andra lösningar, speciellt om man ska konvertera hela värmelösningen och bor i södra Sverige. Men det finns som tur är andra skäl att göra saker än pengar.
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #17 skrivet: 03 oktober 2014, 23:08:46 »
jag undrar om ni kan hjälpa mig. Jag har ett hus på 3 våningar (300 kvm) som förbrukar 7 kubik olja om året (det bor mycket folk där). Ligger i Värmland.
Jag funderar på bergvärme eller luftvattenvärmepump.
Jag har samlat in några stycken offerter från olika tillverkare (thermias kommer i e.m., men jag har fått 2 offerter som avser Nibe och en avseende IVT)
Bergvärme:
* installationskostnad ca 215.000 -  225.000 kr.
* borrhål mellan 253 meter (Nibe), 285 meter (IVT) och 300 meter (Nibe). (alla har angett 2 borrhål).
* elkostnad på mellan 18.000 kr/år - 26.000 kr/år (någon har också en fast avgift på 2600 kr)
Luftvattenvärmepump:
här har jag bara tagit in en enda offert, och det är mest för att alla har sagt att de tycker att det är en dålig idé att stoppa in luftvatten i just detta hus. Det var min bekant som ringde och sa att jag kanske skulle installera luftvattenvp och ville skicka en offert då han nu har börjat sälja dessa.
CTC
* installationskostand: 171.000 kr
* elkostnad ca 28.000 kr/år
Orsaker som säljarna angivit att luftvattenvp inte funkar för mig:
Jag är inte på plats (bor 30 mil därifrån)
Det blir kondens etc som måste tas bort
Driftsäkerheten inte lika stor (40% problem med luftvatten, jmf med 5% för bergvärme)
Det blir hög elkostnad på vintern
"Oönskade element" kan förstöra pumpen då den sitter på utsidan av huset
Det låter också om den, men det gör mindre då den kommer sitta på gaveln där få uppehåller sig.
Min bekant som har ett flertal hyresfastigheter sätter in CTC i alla dessa fastigheter och hävdar att det funkar jättebra. Dock vill han sälja till mig och han satte för några år sedan in pellets som han nu byter ut. Jag har inte möjlighet att själv installera dessa prylar och därför blir det väldigt mycket dyrare för mig. Följaktligen kan jag inte byta uppvärmningssystem vart 5:e år eller så. Han har heller inte haft luftvattenanläggningarna i mer än 1,5 år.
Vad är kostnaden när prylarna måste bytas helt om 15-25 år? Vad gäller bergvärme har de svarat ca 80.000 kr.
Min bekant säger att det kostar 16.000 kr att byta luftvattenvärmeanläggningen, men andra hävdar att man måste lägga hela installationskostnaden igen, då allt måste bytas, både inne i och utanför huset.
Till saken hör att jag kommer att äga detta hus även om 25 år (om allt går som det ska) och därför är utbyteskostnaden högst väsentlig i detta sammanhang.
Vilket märke ska jag välja? Thermia, IVT eller Nibe?
För mig är det viktigt att kunna läsa av data på distans (då jag ju är så långt bort).
Saker måste också funka på sikt.
Jag förstår att alla har produkter med kvalitet, men det finns andra saker att räkna med också, som tex när något blir fel eller går dåligt (det är ju därför det finns försäkringar, men bra folk på plats är viktigt).
Jag har personligen dåliga erfarenheter av Thermia då min BRF, där jag själv bor, har Thermia installerat. Vi har magnetit i systemet (avlagringar från insida av rör) som har fått pumparna att stanna vid flera tillfällen. Thermiasäljaren hävdar nu att de har något filter för att ta hand om det där, men trots allt har de stått här och kliat sig i huvudet och undrat vad som gick snett. Det ger mindre förtroende från min sida till Thermia. Kanske har ni bättre erfarenheter?
Kan ni snälla hjälpa mig? Jag tycker detta är jättesvårt och självklart vill alla sälja det de själva har som preferens. Jag som kund blir dock mindre hjälpt av det, anser jag. Dock finns konsensus kring att jag inte bör välja luftvattenvp, även från en säljare (nibe) på orten som hävdar att microklimatet där inte lämpar sig för det. Jag kan hålla med om att det är ett speciellt klimat där, för jag har ett hus 3 mil bort och det kan snöa på ena stället men inte på det andra. Det går inte att utläsa av ena huset hur det andra har det, om jag uttrycker det så. Så det är inte bara påhitt med microklimat, jag har sett det själv.
Hur skulle ni göra? Vilken tillverkare ska jag välja?
Tack snälla i förskott!
Camilla
Satt i samma sits som er, vi bor också 30mil från vårt lilla hyreshus.
Luft/vatten var inte ens en tanke och känner en hyfsat stor fastighetsägare som har 3 luftvattenmaskiner och han säger att det bara är skit och dessa maskiner sitter i Småland där vårt hus finns, nu vet inte jag om det är för att dom eventuellt är felinställda dontknow
Om jag var er skulle jag borra 2x200meter.
Vad offerera dom för lösningar/maskiner, du måste garanterat ha en saftig vvb
Utloggad CamillaE
  • Antal inlägg: 3
« Svar #18 skrivet: 04 oktober 2014, 20:57:52 »
Hm… tja, nästan alla som håller på med bergvärme håller också på med luftvattenvp. Alla har avrått från att jag ska installera luftvattenvp.
Varför skulle jag borra 2 x 200 meter? Alla har offererat någonstans runt 300 meter, inte 400 meter, och jag antar att de har gjort det av en anledning...
« Svar #19 skrivet: 04 oktober 2014, 21:15:51 »
ja, oftast för att vinna anbudet.
Ställ frågan till dom om det är sämre att borra 2x200 meter när borriggen ändå stå där.
Förr borrade dom ännu kortare och nu sitter väldigt många i den sits att dom måste borra ett hål till, vad är 25.000kr extra nu för 2x200meter mot att borra i framtiden dontknow
Vilka maskiner är det dom offererat?
Tänk på varmvattnet, annars kommer det inte räcka.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #20 skrivet: 04 oktober 2014, 21:26:17 »
Tidigare så dimensionerade man vp för kanske 50% effekt täckning och då behövdes även en kortare borra och därför får många kompletterings borra i dag. Om man som ofta görs i dag dimensionerar för i stort sett 100% effekt täckning så bör borran räcka till även i framtiden med en ny vp med lite bättre cop om borran är rätt dimensionerad i dag. Att lägga 25000 kr extra i borran kommer naturligtvis ge lite bättre brine in men tar massor med år innan payoff.
« Svar #21 skrivet: 04 oktober 2014, 21:27:11 »
Nja, det var efter rot och det får du inte, det blir ca 40.000kr extra.
« Svar #22 skrivet: 05 oktober 2014, 19:40:15 »
Idag gjorde vi en ny beräkning "Hus&Hem mässan" på det vi har installerat via det NYA programmet som räknar in flera parametrar än tidigare version, då säger killen att det här är en bra anläggning tummenupp 99% effektäckning och det kan förmodligen aldrig bli 100% eftersom man måste köra legionella. dontknow
Då kan jag säga att du ligger i underkant med dina 300meter, men ni kanske räknar med att köpa in elspets. dontknow
Jag skriver det en tredje gång av all välmening, tänk på att få tillräckligt med varmvatten!! du måste garanterat ha en extern extra vvb!!
« Senast ändrad: 05 oktober 2014, 19:42:22 av Tågråttan »
« Svar #23 skrivet: 05 oktober 2014, 20:56:06 »
Funderade på det här under hundpromenaden, du kanske också har 99% effektäckning trots dina 300meter. dontknow
Vi kanske uppnår 99% med 250meter borra också, man skulle ha ett eget beräkningsprogram Sc:,h
« Svar #24 skrivet: 05 oktober 2014, 21:38:28 »
Effekt täckningen beror nog mest på storlek på vp effekten sjunker inte så mycket med lite kallare brine.
  • Antal inlägg: 10045
« Svar #25 skrivet: 06 oktober 2014, 08:46:45 »
Med normal verkningsgrad på oljepannan blir det strax under 60 MWh/år. Frågan är hur mycket som är varmvatten av det är. Är det 15 MWh drar huset 45 vilket bör betyda att max värmebehov för uppvärmning är ca 20 kW. Plus 2 för varmvattnet blir 22 kW. Det betyder att värmepumpen bör ge 15 kW eller lite mer. Till en sådan skulle jag vilja ha två borrhål à 200 meter. Vilken effekt är det på pumparna som har offererats?
16000 kr för byte av en L/V-pump måste vara fel. För den summan får man inte ens byte av en kompressor.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #26 skrivet: 06 oktober 2014, 09:23:27 »
Effekten påverkas av dels inkommande brine samt framledningstemperaturen.
Bifogat effekt tabell som funktion av brine och framledning för Daikin BV:
Häls
D
« Svar #27 skrivet: 06 oktober 2014, 19:07:12 »
Naturligtvis skiljer effekten en del men normalt inte så mycket om brine sjunker 1 eller 2 grader. I Daikins fall ca 1 kw om man sänker från 0 till -5 vid 50-55 grader och ska man få brine att skilja 5 grader får man nog snålborra rejält hur många meter borra för 5 graders skillnad kan säkert du svara på. Nu fick jag även svar på min fråga jag ställde i Daikin tråden vad max effekten låg på ostrypt  tummenupp
Utloggad CamillaE
  • Antal inlägg: 3
« Svar #28 skrivet: 08 oktober 2014, 10:22:18 »
Tack för att du är så snäll och hjälper mig!
Jag har fått offert på bergvärmepumpar som är både 17 (endast IVT), 16 kW (nibe) och 15 kW (thermia och nibe nr 2(pump 1145-15)).
Varmvattenförbrukningen har uppskattats till:
9.000 kWh/år av en leverantör (luftvatten)
13.500 kWh/år (IVT (pump HA E17))
4.500 kWh/år (Nibe nr 1 (pump 1255-16))
12.500 kWh/år (Nibe nr 2 (pump 1145-15))
Vad jag har fått ut hittills av denna tråd så ska jag INTE sätta in en luftvattenvp, utan bergvärme.
Så här är borrmeterna:
IVT: energibrunnar 2x170 meter - aktivt borrhål 285 meter.
Nibe 1: borrning 253 meter aktivt borrhål (står inget mer)
Nibe 2: energiborrhål 2x150 meter; aktivt borrhål: 287 meter.
När jag spaltar upp det enligt ovan så ser IVT:s förslag bäst ut.
Jag väntar fortfarande på Thermia. De har bytt server och kan inte skicka / få ut offerter från sitt system. :/
« Svar #29 skrivet: 12 oktober 2014, 09:02:28 »
Står det något i offerterna om ingående temperatur på köldbäraren? Det brukar finnas två värden, årsmedel och när det är som kallast ute.
